Limpador de Para brisa acionando sozinho
Boa tarde, tenho um kicks 2017 a pouco tempo e ao acionar o botão pisca alerta está ligando o limpador de para brisa. Seria defeito ou alguma configuração?
Judas Thadeu- Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/06/2023
Re: Limpador de Para brisa acionando sozinho
Com certeza é algum defeito. Provavelmente os fios estão se encostando em algum lugar. O problema é descobrir onde isso está acontecendo. Pode ser internamente no volante ou em algum lugar do chicote. Só recorrendo a um eletricista mesmo para tentar descobrir.
Shorts- Mensagens : 334
Amigo obrigado pela dica, mas no caso do kicks o botão do pisca alerta fica no painel, mesmo assim teria algumas ligações com o volante? Se eu passar o scanner pode ajudar?
Judas Thadeu escreveu:Amigo obrigado pela dica, mas no caso do kicks o botão do pisca alerta fica no painel, mesmo assim teria algumas ligações com o volante? Se eu passar o scanner pode ajudar?
Não prestei atenção que era o pisca alerta. Achei que você estava se referindo a seta, que fica no volante. Mas mesmo assim pode ser algum curto pois o motor do limpador fica próximo do parabrisa e a fiação pode passar próximo da fiação do pisca alerta. Pode ser algum curto na caixa de fusíveis também.
Não sei se o scanner pode ajudar nesse caso, mas não tem nenhuma configuração no carro que possa influenciar nessa situação.
Judas Thadeu gosta desta mensagem
» Limpador de para brisa
» Palhetas limpador para brisa.
» Troca das palhetas do limpador de pára-brisa
» Palhetas de Limpador de Para-brisa do Altima 2013-214
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
