Troca do fluido de câmbio Versa SL 1.6 CVT 2019/20
Ola galera!
Adquiri meu primeiro Versa 1.6 SL CVT 2019/20, estou gostando muito do carro, esta com 45k sou o segundo dono, quero a opinião sobre a troca do óleo de câmbio, sou da zona oeste de SP, a ccs informou que só a partir de 100k que se faz a inspeção do fluido do câmbio, aliás no manual também faz essa mesma orientação, a ccs também me informou esse critério é o mesmo para todos o veículos da nissan, porém ja ouvi relatos que é importante trocar preventivamente, de qualquer forma o meu Versa está com o cambio aparentemente normal, sem trancos, barulhos, nada a relatar, só quero saber se deixo pra ver essa troca depois dos 100k como informa a ccs, e manual, ou vocês aconselham a fazer a troca antes? Sou leigo na assunto, ja vi alguns posts mais antigos, não sei se ouve atualização das oficinas para os câmbios CVT, porque ainda é muito polêmico, alguns amigos que tem carros automáticos aconselham a trocar, outros a não mexer rsr quero ouvir de quem tem o mesmo carro, obrigado.
Obrigado a todos.
Dilson.
Obrigado a todos.
Dilson.
Dilson- Mensagens : 16
Data de inscrição : 09/01/2019
Re: Troca do fluido de câmbio Versa SL 1.6 CVT 2019/20
@Dilson,
Me parece prematura a troca do fluído CVT do seu Versa 19/20 com apenas 45.000Km, ainda mais considerando que ele é o original de fábrica e que o câmbio não está tendo problemas.
Resumindo, deixe como está e só pense em trocar o fluído preventivamente com pelo menos 80.000Km.
WilsonM e Dilson gostam desta mensagem
@absilva obrigado pelo retorno
Hoje eu peguei um pouco de trânsito e percebi um zunido bem sutil principalmente quando da uma desacelerada em baixa velocidade, por volta de 20-50km/h, com o rádio ligado nem da pra perceber, mas como sou chato com qualquer barulho no carro eu raparei, fora isso o carro estava normal. Pesquisei que pode ser a tal da cavitação, quando o cambio sobe a temperatura e o óleo esquenta e faz bolhas que passam pelo conversor se não me engano. A pergunta é, isso é normal? Até certo ponto é normal isso acontecer? Pode ser filtro de ar, ou TBI tbm? Enfim, só reparei isso esses dias, mas pra mim tudo é novidade é meu primeiro CVT, e o carro ta com a aceleração normal, responde bem se precisar acelerar, ta forte tbm, enfim só quero entender se tenho que ficar de olho nesse zunido.
Dilson, fique tranquilo, esse pequeno "zunido" nas desacelerações é absolutamente normal.
TBI suja ou filtro de ar saturado tem mais a ver com consumo elevado e falhas no funcionamento do motor.
Relaxe e aproveite bem o seu Versa.
Dilson gosta desta mensagem
Fiz um comentário aqui há um tempo:
https://nissanclube.forumeiros.com/t9657-confuso-com-a-troca-do-oleo-cvt-cada-um-fala-uma-coisa
Cuidado com essa conversa se 100k KM, já encontrei lugares dizerem que o manual foi traduzido errado, era para ser 100k milhas, o que dá uns 160k KM...
mpechoto- Mensagens : 3
Data de inscrição : 09/02/2016
Dilson escreveu:Ola galera!
Obrigado a todos.
Dilson.
Amigo, bom dia. Tenho um Versa do mesmo ano e modelo que o seu. Troquei o óleo do câmbio do meu carro, que ainda era o original, com praticamente 110 mil km. Não tive qualquer problema. Mas depende do uso de cada motorista. Se você usa em trânsito intenso todos os dias é recomendado trocar entre 60 a 80 mil km. Muitos especialistas falam nessa conta que precisa ser feita. Se seu uso é menos intenso, ou usa muito na estrada (meu caso) pode até deixar para 100 mil km. Só não deixe passar muito além disso. Não dê chance ao azar.
elineias- Mensagens : 2
Data de inscrição : 31/08/2021
@elineias
Obrigado pela resposta, eu sou de Cotia, SP ando na rodovia Raposo Tavares, praticamente todo dia, e para resumir o apelido da rodovia aqui é Raposo Travada/Travares rsrs então sempre tem trânsito, vou fazer a troca do fluido por volta dessa kilometragen que você informou mesmo por segurança, aliás, quero perguntar se vocês tem alguma oficina para indicar aquí na região oeste, ou grande sp, para fazer a troca futuramente?? obrigado a todos!
Olá!
Tenho um Versa 2020 modelo 2021.
O carro vai fazer três anos em dezembro e tem apenas 6000Km.
Rodo muito pouco, com quantos anos seria aconselhado trocar o óleo do cambio automático?
Reynaldo- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/02/2021
» Óleo para CVT (Troca)
» Relato - Kicks com Câmbio CVT Quebrado
» Troca de Fluído do Câmbio CVT (JF011E)
» Troca fluido câmbio kicks
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 3:08 pm por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
Hoje à(s) 2:05 pm por Ortega
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
