Versa CVT 2018 com problema que ningurm descobre
Boa noite, meu versa 1.6 cvt 2018 esta as vezes quando para no farol apertado o freio começa a tremer, ai passa a lavanca para o N para de tremer, e as vzs morre no farol no D e tbm acontece a mesma coisa no R so que isso não é sempre, tem horas que o carro ta normal, outra coisa antes disso acontecer ele a 40 e 50 km por hora ele as vzs tbm da uma esticada no giro, tipo uma arrancadinha involuntaria sabe? No scaner nao pega nada, troquei vela, limpei bicos e nada, eu suspeitava de cambio mas não acusa nada no scaner, alguem poderia me ajudar, ninguem descobre
Tynho92- Mensagens : 11
Data de inscrição : 24/07/2023
Re: Versa CVT 2018 com problema que ningurm descobre
olá!
Esse problema pode acontecer quando você está com o ar condicionado ligado. O compressor do ar condicionado demanda muita carga do alternador, e com o carro parado o alternador não consegue gerar carga suficiente, então automaticamente cai/flutua o giro do motor.
Se for este o problema, uma limpeza da TBI pode ajudar, e se tiver um mecânico capacitado, ele pode tentar aumentar um pouco o giro do motor em idle.
arai gosta desta mensagem
Olá,
já vi este sintoma na Livina automática. no caso da manual um pouco mais difícil essa percepção, pois não fica engatado quando parado. Muito comum quando está com problema nas bobinas.
recomendo testar e trocar o jogo.
Mais ou menos como um colega aí citou, muitos problemas de oscilação de baixa são causados por uma bateria cansada. Tente testar com uma sabidamente boa. Caso utilize muitos acessórios elétricos, talvez seja bom até colocar uma de maior Ah.
Marcos_villegas- Mensagens : 12
Data de inscrição : 30/09/2018
Gente eu to suspeitando q seja corpo de valvulas do cambio, n sei...ele quando para em semaforo apertado no freio começa a tremer muito tipo o carro querendo sair, ai com freio apertado não sai ai ele treme Muitoooo ai quando abre o semaforo acelera e para de tremer, detalhe quando treme tem q por em N pois treme muito e as vzs ele parado coloca no R ele treme tbm e as vzs morre muitas vzs morre e as vzs morre no d tbm ele parado
Ja limpei bicos, tbi, troquei velas tbm no scaner nao da NADA
dá uma revisada no sistema de freio, tanto funcionamento das luzes quanto sensores, como o do ABS.
Wilsonm, as luzes de freio estão com mal contato as vzs, ai so mecher na lanterna nos cabos q bolta normal, troquei o despositivo do pedal do freio, limpei bico, troquei TBI, velas, sensir maf e nada de resolver, o problema é quando liga o carro de manha na primeira partida normalmente o giro fica mais alto q e normal ai engat o carro ele fica normal ai quando esquenta o carro se desligar ele na maioria das vzs quando liga e engata tanto R quanto D ele morre, o giro cai e morre e quando não morre fica o motor vibrando, tipo forçando saida, detalhe se jogar em R ou D e acelerar ele nao morre fica tipo pedindo lra sair acelerar, quando treme é so andar acelerar que o carto fica normal, o problema é so na marcha lenta
» Versa 1.0 2018 70 mil … O que trocar!? Help!!!
» Nissan Versa 2018
» Freio com barulho versa 1.6 2018
» Consumo do Versa SL 1.6 CVT 2018
» Nissan Versa 2018
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
