WilsonM |
andre fachini |
icefly |
PauloEduardo |
dtyonline |
pimenta59 |
absilva |
Mkdam |
MRB |
Desativar acionamento do radio ao ligar o carro
Boa tarde, tenho um Sentra Sl 2015, e moro numa cidade que não possui sinal da rádio, toda vez ao acionar a ignição do carro, o rádio liga automaticamente com mto chiado, por não ter sinal. É possível desativar essa função.?
Adrianorrc- Mensagens : 3
Data de inscrição : 03/08/2024
Re: Desativar acionamento do radio ao ligar o carro
Olá.
Não tenho certeza do modelo instalado em seu carro, porém, em geral, é possível deixar o aparelho "desligado" bastando apertar o botão.
Opa, obrigado! Mas a questão é que todo partida da carro a CM liga com o radio. Automaticamente. Bem chato. Se na última atualização deixarmos o volume alto, por estar ouvindo pelo bluetooth o som ao inciar a partida fica bem alto.
@Adrianorcc,
Com a ignição ligada, tenta desligar o rádio pelo botão liga/desliga do som.
Para isso, basta manter o botão pressionado por alguns segundos até o som desligar.
Despois, desligue a ignição, espere alguns segundos e ligue ela novamente; veja se o som permanece desligado.
Se o procedimento acima não funcionar, pressione o botão "AUX" - isso vai mudar a entrada do som, de rádio para a entrada auxiliar - e não conecte nada nessa entrada.
Desligue a ignição, espere alguns segundos, ligue novamente e observe que o som será ligado já na entrada "AUX" e não no rádio.
Como não tem nada ligado nessa entrada "AUX", o som ficará "mudo".
Por padrão, toda vez que o som é ligado, ele liga na mesma função que estava quando foi desligado, inclusive o nível de volume.
Teste e depois diga se funcionou ou não.
absilva- Mensagens : 1320
Idade : 73
Opa, Obrigado! Deu certo!
» Como desativar o bip do rádio
» Falha ao ligar o carro com alcool
» Oscilação da marcha lenta ao ligar o carro pela manhã (motor frio)
» Ligar farol de led quando liga o carro
» Cheiro Ruim, enjoativo dentro do carro ao ligar
» Escapamento Traseiro Esquentando Internamente
» Carregador veicular sem fio
» Oscilando aceleração
» Falha no motor
» Melhor adaptador ODB2 compatível com Cvtz50
» Universal gambling strategy possible?
» Netthandel fallgruver erfaringer?
