Faróis durante o dia - Nova lei
+7
kbeloto
fabianopinheiro
sergiocristian
11 participantes
Com essa novidade que nos foi "presenteada" por nossos ilustres congressistas, fiquei aqui matutando:
Já que uso o AUTO do comando dos faróis, desde que comprei o meu B16, estou mal acostumado com esse recurso. Algum dos sábios do fórum saberia como podemos "burlar" o sensor crepuscular de forma a constantemente "ler" que está em um ambiente que deva acender os faróis?
Explico a pergunta:
Depois de mais de três anos feliza da vida, deixando os faróis "acesos" constantemente, podendo sair do carro sem a preocupação de apagá-los, tenho medo de, ao deixar na posição "manual" mais cedo ou mais tarde chegar de volta ao meu possante e perceber que esqueci ligado (sei que existe o aviso de luz ligada, mas os entendedores saberão que não é em tdas as ocasiões que "se escuta" os avisos do carro, principalmente após desligar...
Até pensei na idéia de instalar um DRL, mas enquanto esse assunto não estiver devidamente "pacificado", prefiro uma opção mais em conta...
Conto com a ajuda de vocês, desde já, meu muito obrigado!
Explico a pergunta:
sergiocristian- Mensagens : 11
Data de inscrição : 09/05/2016
Re: Faróis durante o dia - Nova lei
Os faróis do B16 não apagam quando desliga o carro e abre a porta? No meu Fluence é assim. Eu usava no auto, mas agora estou usando acesso direto, até mesmo dentro da cidade. Quando desliga o carro é abro a porta do motorista, automaticamente desliga tudo, radio, faróis, etc... nunca mais esqueci os faróis ligados, pois é impossível, rsrsrs.
Fique tranquilo. Num eventual esquecimento os faróis apagam depois de um certo tempo (3 a 5 min, acho) mesmo para os que não possuem sensor crepuscular.
se deixar na posição manual, ao abrir a porta com o farol aceso acho que soa um alarme.
se quiser deixar no auto, ele realmente apaga as luzes após cerca de 1 minuto que você sai do carro. Para atender a legislação, se for usar o auto, só se der um jeito de cobrir o sensor crepuscular, uma gambiarra rápida.
não sei se a css consegue mudar a programação, mas seria uma solução mais "elegante".
Ontem eu andei bastante na Raposo Tavares, não vi muita gente ainda de farol aceso de dia.
eu sou a favor de toda e qualquer forma de segurança para veículos, mas achei esta medida inócua, a sol pleno não fez tanta diferença. Numa vicinal sinuosa, tanto faz. Talvez em uma longa reta em pista simples tenha algum efeito.
Sim apaga, meu não tem sensor e depois de um tempo apaga tudo...
Então quer dizer que mesmo no "manual" desliga depois de um tempo? Show!
No AUTO, leva alguns segundos, não chega a um minuto...
De qualquer forma, se alguém souber como fazer (caso seja possível) essa programação, certamente seria muito mais elegante!
O sensor é aquele que fica lá na direita, sobre o alto falante do painel? A "cúpula" sai sob pressão ou é colada? Se for só encaixe, dá pra fazer uma gambiarra mais sutil, só cobrindo o sensor propriamente dito, tipo com um pedaço de fita isolante?
Mais uma vez, obrigado pela ajuda!
Ah, sim claro, quando abre a porta (no modo "MANUAL") , soa o alarme, mas como disse antes, se ficar com ele apitando todas as vezes que descer do carro, quando for algo" mais importante" vai acabar passando despercebido, esse é o meu medo...
o meu não tem sensor e apaga depois de um tempo, só nunca marquei quanto tempo. Quando retorno, ao virar a chave no contato, ele volta a acender, como estava antes.
Caro Fabiano, pelo que entendi, o seu não tem o "AUTO", é isso?
Aí tem o aviso quando abre a porta?
Só deixar que desliga sozinho, no mesmo modo que a iluminação interna, quando fica acesa "no manual"?
Precisa checa a lei pois parece que as dlr não são consideradas , portanto será dada multa para que andar só com as dlr, parece que tem que ser farol baixo mesmo. Absurdo esse país afinal as dlr foram feitas pra isso
kbeloto- Mensagens : 245
Pois é, nesse país o pessoal de cima só é bom prá roubar o povo, formular leis é uma negação....kbeloto escreveu:Precisa checa a lei pois parece que as dlr não são consideradas , portanto será dada multa para que andar só com as dlr, parece que tem que ser farol baixo mesmo. Absurdo esse país afinal as dlr foram feitas pra isso
Mkdam- Mensagens : 1029
correto.sergiocristian escreveu:Caro Fabiano, pelo que entendi, o seu não tem o "AUTO", é isso?
Resolvi o problema, simples barato e elegante!
Uma porteira de borracha, também conhecida como protetor de piso para pé de móveis, 5/8"...
Coube como se fosse feita pra tampar o sensor crepuscular.
Centavos de Real em qualquer loja de ferragens.
Ajuste para deixar ligado não tem, só de sensibilidade do sensor e o tempo de permanecer ligado.
MRB- Mensagens : 617
sergiocristian escreveu:Resolvi o problema, simples barato e elegante!
Manda foto do que fez. E o sensor é do lado direito ou esquerdo, sei que um deles é do ar condicionado, um de cada lado..
Wally- Mensagens : 256
Estou brigando com o celular, mas o link da foto é: https://imageshack.com/i/pmHQcwT4j
Sim, fica do lado direito!
Pessoal, Preciso que me ajudem: No meu b16 não é automático. Portanto, quero que, assim que virar a chave, ele acende o farol baixo e quando desligar o farol desligue.
Alguém, tem dicas de como fazer isso?
cc.fernando- Mensagens : 24
Data de inscrição : 01/12/2015
Cara você têm que tentar adaptar um relé temporizador para os faróis só ligarem após alguns segundos com o motor em funcionamento. Eu acho que dar a partida já com os faróis acesos força muito a bateria....
» Farois H9 Sentra 15/16
» Vibração na direção durante a frenagem
» Como estão vocês durante a epidemia?
» Faróis foscos
» Faróis do B17
» Faróis foscos
» Faróis do B17
Hoje à(s) 0:17 por Raulhs
Ontem à(s) 17:01 por ygoran
Ontem à(s) 16:17 por WilsonM
Ontem à(s) 14:51 por ygoran
Ontem à(s) 14:39 por ygoran
Ontem à(s) 14:29 por ygoran
Ontem à(s) 11:21 por Guilherme Souza Torelli
Qui 25 Abr 2024 - 19:17 por Guilherme Souza Torelli
Qui 25 Abr 2024 - 15:11 por arai
