» Batente Dianteiro
Batente da suspensão do Sentra EmptyHoje à(s) 9:18 am por Fabio_AP541
» Sistema de arrefecimento
Batente da suspensão do Sentra EmptyOntem à(s) 2:48 pm por Kerly Ferreira
» Nissan fechando fabricas
Batente da suspensão do Sentra EmptyOntem à(s) 12:14 pm por marcilio
» Sentra sem aceleração
Batente da suspensão do Sentra EmptySeg Nov 25, 2024 6:42 pm por Ricardosdc
» Barulho na parte de trás do KIcks 2019
Batente da suspensão do Sentra EmptySeg Nov 25, 2024 2:30 pm por Shorts
» Pq o apoio de braço é tão baixo?
Batente da suspensão do Sentra EmptySeg Nov 25, 2024 8:34 am por UNREAL
» Versa 2014 perdendo aceleração, após desligar e ligar novamente volta ao normal
Batente da suspensão do Sentra EmptyDom Nov 24, 2024 11:43 pm por Ricardosdc
» Re: Benvindos colegas! Apresente-se aqui!
Batente da suspensão do Sentra EmptyDom Nov 24, 2024 8:08 pm por Diego28
» Autonomia do Nissan Kicks
Batente da suspensão do Sentra EmptyDom Nov 24, 2024 12:28 pm por Blima22
limafabioh
Batente da suspensão do Sentra Empty Batente da suspensão do Sentra
Mensagem por limafabioh Sáb Set 24, 2016 3:54 pm
Alguém sabe dizer se esse comportamento é normal quando giramos a direção de um lado para o outro?
https://youtu.be/yQdLsdGLSSU
limafabioh
limafabioh
Idade : 49
Batente da suspensão do Sentra Empty Re: Batente da suspensão do Sentra
Mensagem por andre fachini Sáb Set 24, 2016 3:56 pm
Não é não..deve estar estourado...
Mensagem por PauloEduardo Sáb Set 24, 2016 4:20 pm
Quando a parte de cima levanta dá para ver a borracha rachada embaixo.
Mensagem por WilsonM Sáb Set 24, 2016 4:24 pm
deve inclusive estar fazendo bastante barulho, não?
Idade : 60
Mensagem por limafabioh Dom Set 25, 2016 8:49 am
Está fazendo um pequeno estalo nesse movimento de giro da direção. Inclusive foi isso que me levou a procurar saber. Acho que tem um rolamento ali também e ele deve estar travando pelo que entendi.
Vou mandar verificar.
Obrigado.
limafabioh
limafabioh
Idade : 49
Mensagem por limafranco1 Dom Set 25, 2016 12:35 pm
O meu está assim também, fazendo barulho ao girar o volante.
Hora de trocar o rolamento?
Mensagem por limafabioh Dom Set 25, 2016 4:26 pm
limafranco1 escreveu:O meu está assim também, fazendo barulho ao girar o volante.
Acho que sim.
Peça para alguém esterçar o volante de um lado para o outro em toda amplitude e verifique na caixa da roda, nas molas especificamente, na hora que dá o estalo você irá perceber uma "travadinha". É nesse ponto que o rolamento não está deslizando perfeitamente.
Só que o meu além disso, o coxim está estourado.
limafabioh
limafabioh
Idade : 49
Mensagem por limafranco1 Ter Set 27, 2016 1:33 pm
limafabioh escreveu:
Acho que sim.
Pra mim o mecanico falou que o ideal seria trocar o jogo inteiro (batente/coxim/rolamento/etc)
Nao sei se é necessário tudo isso, pelo que vi, só está o trincado la em cima e o barulho ao esterçar o volante em manobras
Mensagem por limafabioh Ter Set 27, 2016 1:45 pm
Fui no mecânico ontem, e ficou de trocar o coxim/batente e rolamento.
Além disso colocou os dois amortecedores dianteiros também.
Só que achei salgado o preço, principalmente por causa dos amortecedores, acho que não precisaria.
Coxim/rolamento LD esq   285,00
Coxim/rolamento LD dir   285,00
kit batente coifa LE LD    102,66
2 amortecedores             857,80
Mão de obra                   150,00
alinhamento                     30,00
Total da brincadeira         1710,46
Quanto ficou o seu orçamento?
Não fiz ainda, vou deixar pro mês que vem...
limafabioh
limafabioh
Idade : 49
Mensagem por andre fachini Ter Set 27, 2016 2:03 pm
E as marcas deles ? Se for boa ta bom o preço se for as mesmas do ML ta meio caro...não muito mais do que gastaria mas ta...
Mensagem por limafabioh Ter Set 27, 2016 2:16 pm
andre fachini escreveu:E as marcas deles ? Se for boa ta bom o preço se for as mesmas do ML ta meio caro...não muito mais do que gastaria mas ta...
Os amortecedores são cofap, os coxins e batentes são marca EKO (?)
limafabioh
limafabioh
Idade : 49
Mensagem por andre fachini Ter Set 27, 2016 2:22 pm
NUnca ouvi falar os coxins....amortecedores us 100,00 a mais do que gastaria mas melhor ele garantir né...e qual garantia em peças e serviço que ele esta te dando?Se for longa, tipo um ano ai sim..mesmo que for marca desconhecida..nem as top dão mais que 6 meses...raro...
Mensagem por PauloEduardo Ter Set 27, 2016 3:31 pm
Não tenho como opinar especificamente sobre este tal EKO mas resumidamente o que se tem de concreto em relação aos kits da suspensão dianteira aqui no fórum está resumido aqui: http://www.nissanclube.net.br/t1737-kit-da-suspensao-dianteira-sentra-b16-2007-2013
Boa sorte com eles.
Mensagem por PabloJr Ter Mar 27, 2018 11:50 am
Como foi a experiencia com o COXIM paralelo?
PabloJr
PabloJr
Mensagem por Compwelt Ter Mar 27, 2018 12:28 pm
PabloJr escreveu:Como foi a experiencia com o COXIM paralelo?
Usei BSB por 20k km e a borracha amoleceu, então troquei por Tenacity, que já estão em uso há 10k km sem problemas.
Compwelt
Mensagem por andre fachini Ter Mar 27, 2018 2:52 pm
Acabei falar dono do meu ex-sentra está com mais de 25.000 com os tenacity e perfeitos ainda!
Mensagem por PabloJr Sex Mar 30, 2018 5:14 pm
Alguém já ouviu falar dos Coxins da BIRTH? Vi que é uma empresa Italiana e ta fabricando coxins pro Sentra B16, achei em uma unica loja pra comprar nem tão caros assim, vendedor (obviamente) assegurou a qualidade e disse que a BIRTH fabrica algumas peças pra grandes montadoras. No site deles parece ser uma empresa grande (diferente das nacionais que nem tem site ou é tudo fundo de quintal)
PabloJr
PabloJr
