Som, falantes, central, dvd
+39
Shunichi Takeuchi
MIL-SP
italodnapoles
hades
Fagner Miranda
robertofontes00
Cleo barbosa
Raphael Silveira
rvillaca
alexdematoss@gmail.com
l.lima
Rocker
marchjp77
Duascar
caio_fj
mccdf
mlucchezi
dougbrito
danilothz
Mick
viniciuslim00@gmail.com
SERGIO AZEM
ubiratamuniz
henrique_bm9
fscarpato
mcelestrini
Rodrigo Rodfer
Marcelo2016
Matias Rodrigues
Sulpack
Viegas19
Andre Soares
zaquito
felipegofferje
johnydsp
welrbraga
leofvidal
43 participantes
Página 3 de 5
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Som, falantes, central, dvd
Fala galera bom dia, tenho um March 2014, adquiri a multimídia do New March aquela da Bosch, ao instalar está tudo funcionando 100% excerto pela iluminação dos botões pois a mesma não está acendendo, alguém já passou por isso? Ou quem tem o esquema de ligação do conector do som para poder comparar.
mccdf- Mensagens : 5
Data de inscrição : 07/09/2017
arai gosta desta mensagem
WilsonM escreveu:mccdf, você comprou nova ou usada?
Comprei usada de um amigo so que estava em um versa ai ele colocou a multi app e me vendeu essa. Ela ja e preto brilhoso e não a fosca.
só palpite, então
mas pode ser que seu march não tenha pré-disposição para esta central, já que a iluminação depende de sinal vinda do acionamento dos farol do carro.
WilsonM escreveu:só palpite, então
Imagino que não seja isso pois ele tem pré-disposição ele ja usava outro radio original nissan so que era o do sentra aquele que o display é colorido e tem camera de re, imagino que pode ser a pinagem dos conectores que seja diferente por isso precisava do diagrama de instalação do som do march, pois a da multimídia ja encontrei.
cara, dá uma olhada neste documento, é do Versa norte-americano, não sei se vai ajudar:
https://drive.google.com/file/d/19NL54CD84BWu9zUvkp4DvGqferO2x-Fn/view?usp=sharing
eu uso um pdf similar para o meu Sentra, mas meu carro é muito similar ao norte-americano, já o Versa brasileiro não sei
WilsonM escreveu:cara, dá uma olhada neste documento, é do Versa norte-americano, não sei se vai ajudar:
Obrigado Wilson mais ate o momento nada pesquisei o manual que vc enviou e todos os outro que encontrei e todos mostram a mesma coisa que é o fio laranja na mesma posição em que o meu esta, a única coisa que posso imaginar é que o sinal que ele recebe deve ser diferente mais hoje vou testa o terminal para ver se esta chegando corrente quando ligo o farol e depois se for o caso tentar puxar um novo cabo da para ver se funciona.
Ajuda com a Central Multimídia !
Boa noite meus amigo... sou novo no forum e novo dono de march !
Muito feliz com o carro e pela facilidades da central multimídia !
Porém não estou conseguindo desvincular a conta do google que alguém colocou na concessionária. Eu já consegui acionar a minha conta, porém não consigo remover a que estava.
Alguém sabe como remover conta do Google + e dos outros app.... ou se possível como reiniciar a Central Multimídia?
Obrigado e desculpe se mandei em lugar errado...
caio_fj- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/01/2018
Som travado na tela protecte
Boa noite.
Tava ouvindo um som bem auto no meu march 2013/2014. E o coitado não aguentou o pancadão. O som foi cortado e travou na tela protecte. Não passa disso.
Alguma dica de que pode ter acontecido? ?
Duascar- Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/02/2018
Tem tutorial de desmontagem do painel das portas pra instalação dos alto falantes ?
marchjp77- Mensagens : 13
Meu som é um Pioneer XH378BT. Tem Bluetooth para som e telefone. Os comandos são no som resumidos em dois botões. Muito bom o custo benefício.
Pessoal, estou ainda aprendendo a mexer nessa tal CM Multi-App da Nissan e me surgiu uma dúvida. Se eu desligar a CM pelo botão power antes de desligar o carro, na próxima partida terei que ligá-la novamente se quiser receber ligações ou ouvir música, mas se não desligá-la antes de desligar o carro, ela liga sozinha quando giro a chave para dar a partida.
O que vocês acham? Deixo sempre ligada? Fiquei encucado pois ela demora muito para iniciar e a partida do carro acaba ocorrendo junto com ela iniciando. Será que isso pode ocasionar algum problema para a CM ou para a bateria do carro?
Rocker- Mensagens : 9
Data de inscrição : 15/03/2018
imagino que seja feito para deixar ligada, pelo menos no meu carro é assim, nunca desliguei a central multimídia do meu carro, e já faz mais de 5 anos sem problemas.
Beleza Wilson, obrigado pela resposta, assim fico mais tranquilo, vou deixar ligada mesmo.
Encontrei uma opção nas configurações que se chama Blackout, que desliga a tela mas mantém a CM ligada depois de 15 ou 30 segundos, se você não tocar a tela ou algum botão. Me pareceu até útil para a tela não ficar ligada à toa, mas percebi que ela funciona mesmo durante o uso do GPS, apagando a tela.
DVD Pioneer AVH-X598TV, tela de 7", Bluetooth, TV digital, espelhamento, está com preço legal de R$ 999
https://goo.gl/eFvn2p
Olá pessoal, sou novo por aqui.
Tenho um March SV 2018 e comprei uma central original para instalar, só que o microfone parou de funcionar, e eu não tenho as conexões para ligar a câmera de ré. Alguém consegue ajudar com algumas dicas ou com o esquema de conexões da central?
Obrigado.
Leo
Obrigado.
Leo
l.lima- Mensagens : 2
Data de inscrição : 06/05/2018
melhor consultar o próprio manual da central multimídia.
mas se não tem manual, a maioria das lojas de acessórios de som deve conseguir instalar sem muita dor de cabeça.
Fio alimentação potência
Bom dia, comprei um march 2013 1.6SV e gostaria de instalar um amplificador de som no porta mala, só que não encontrei lugar nenhum para eu passar o fio de alimentação da bateria para dentro do carro, alguém conhece alguma maneira? Não quero furar o carro, alguém pode me ajudar? Obrigado
alexdematoss@gmail.com- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/06/2018
Pelo paralamas, do lado do motorista.
Obrigado amigo, hoje cedo vou tentar passar o cabo
Dvd Player Kenwood Ddx416bt, com preço interessante com desconto por R$ 699.
https://goo.gl/oY16yR
Alguém saberia me dizer como passar fios para alto falantes na porta traseira????
danilothz- Mensagens : 38
Data de inscrição : 25/09/2017
Idade : 33
Aos entendidos rsrs tenho um NM 2015 1.6 Sv. Ele vem com o som 2din original. Alguém sabe dizer se ele vem com entrada RCA pra ligar um subwoofer na mala de leve?
rvillaca- Mensagens : 3
Data de inscrição : 16/10/2018
Galera, vi aqui vocês falando de passar o cabo de alimentação do amplificador pelo paralamas do March, mas nao consigo passar nem FU#####.
Alguém que já tenha passado pode me enviar uma foto, nao consigo achar um lugar pra passar a fiação nem a pau.
Meu march é um 2013
Meu march é um 2013
Raphael Silveira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/02/2018
rvillaca escreveu:Aos entendidos rsrs tenho um NM 2015 1.6 Sv. Ele vem com o som 2din original. Alguém sabe dizer se ele vem com entrada RCA pra ligar um subwoofer na mala de leve?
Que saiba não tem saída RCA.
A solução é comprar um conversor ou um amplificador já com as entradas altas (aquelas que recebem fios comuns)
Raphael Silveira escreveu:Galera, vi aqui vocês falando de passar o cabo de alimentação do amplificador pelo paralamas do March, mas nao consigo passar nem FU#####.
Meu march é um 2013
O meu foi pelo paralama, lado do motorista, bem exatamente não sei. Como o amplificador ficou no portamalas, o fio de alimentação foi passado pela lateral, debaixo das soleiras de plastico.
Veja ai
Última edição por icefly em Qua Out 17, 2018 11:39 am, editado 1 vez(es)
» Alto falantes e som do Kicks
» Auto Falantes Traseiros
» B16 Som - Módulo - Alto Falantes
» Suporte dos alto-falantes das portas.
» Alto falantes no encosto de cabeça
Página 3 de 5
