Sentra desligando sozinho
+12
Renatf
BRUNO ROBERTO SILVA
arthurmmoraes
SYT
Miyazaki
16 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Sentra desligando sozinho
Então, fui em uma mecanica e o mecanico passou o scanner e acusou sonda lambda, mas após ele andar com o carro e o scanner encaixado ele disse que apesar de acusar isso o problema o grafico la mostrava que estava tudo ok. Então nao sei se troco essa peça ou se procuro outra coisa.
arthurmmoraes- Mensagens : 19
Data de inscrição : 12/02/2016
o certo seria testar a compressão em cada cilindro.
mas em geral, fazendo a limpeza dos bicos e da TBI, trocando de posto (use uma aditivada) o problema costuma se resolver.
Raramente é problema da sonda com problema.
um problema comum é a mangueira da TBI furada, que dá falsa admissão de ar, dá uma boa inspecionada nela, estas mangueiras de borracha vão ressecando com o tempo e se rompem. Olhe com cuidado, elas às vezes rasgam nas dobras, às vezes a gente nem percebe.
Bom vou testar e vejo se o problema vai acabar. Antes eu só abastecia no posto BR que era perto da minha casa, agora mudei pra um posto Ipiranga e o problema começou, eu sempre abasteci alcool pois está bem mais em conta aqui na minha cidade, nunca coloquei gasolina pois é bem mais caro. Mas vou abastecer com gasolina e ver se resolve o problema.
Obrigado.
Obrigado.
Qual ano e km?
Manutenção em dia?
Manutenção em dia?
icefly25 escreveu:Qual ano e km?
Manutenção em dia?
Ano 2009 73000km
O meu aconteceu isso a 2 meses modelo sv 14 era bomba de combustível . Troquei problema resolvido
BRUNO ROBERTO SILVA- Mensagens : 3
Data de inscrição : 23/06/2017
Olá pessoal! Meu Sentra está como mesmo problema do Miyazaki... ao reduzir a velocidade ele diminui o giro e em alguns casos até apaga. Miyazaki conseguiu resolver, o que era o defeito?
Renatf- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/02/2018
Sentra Apagando sozinho
Miyazaki escreveu:Bom dia.
Tenho um Sentra S 2.0 automático 2007/2008 e quando estou andando com ele e piso no freio tipo pra parar no farol o carro desliga sozinho o que pode ser?
Consegui hoje à tarde, o meu Sentra apagando no farol, quando curva, descendo morro. Nem o rastreamento resolveu. Um montador de som olhou pensando que era o negativo, descobriu. . O carro pegava bem, funcionava bem mas a bateria tava fraca. Troquei ficou perfeito. ACABOU O PROBLEMA NA HORA.
Roberto Nogueira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/03/2018
Falha em baixa rotação
Boa noite, meu sentra 2012 quando está no drive, parado no sinal por exemplo, fica falhando( parece que vai morrer e fica armando e desarmando o ar condicionado) já foi passado o scanner e não acusou falha nenhuma. Fiz uma limpeza de TBi mas de forma superficial. O mecânico disse que se tirar o corpo de borboleta pode desconfigurar o carro e ficar pior ainda. Já aconteceu isso com alguém? Preciso de uma orientação, meu carro tem GNV 5 geração!
Marcos Rangel- Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/06/2016
@Marcos Rangel, sim vi vários relatos de problema no Sentra quando instalado o GNV, não importa de qual geração.
Não sei a solução, ainda não vi nenhum caso de colega compartilhando aqui como resolveu o problema. Mas em geral, envolve procurar a instaladora de GNV, tentar regulagem da injeção.
Pois é, eu já fui e disseram que eram as bobinas ou velas e já foram trocadas. Eu já não sei o que fazer porque a gente vai no mecânico gasta dinheiro e não resolve.
Tenho um Sentra 2007/2008;
quando ligo carro frio tudo normal quando ando com ele e ele esquenta ( normal do painel) ele apaga aí esfria volta ao normal já troquei as sondas bomba de gasolina combustível e continuar alguém me ajusa ?
Anderson Paulinelli perei- Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/08/2023
quando o motor de um carro "apaga", os principais suspeitos são a TBI, sondas lambda, e pode ser problema em uma infinidade de componentes.
Nestes casos é importante colocar o carro no scanner para tentar ver qual a mensagem de erra está presente e pra tentar monitorar o funcionamento da injeção eletrônica num osciloscópio.
Anderson Paulinelli perei escreveu:quando ligo carro frio tudo normal quando ando com ele e ele esquenta ( normal do painel) ele apaga aí esfria volta ao normal
Seu Sentra é mono combustível, um ajuste na marcha-lenta dele deve resolver o problema (se não existirem outros).
Esse ajuste tem que ser feito via scanner.
BRUNO ROBERTO SILVA escreveu:O meu aconteceu isso a 2 meses modelo sv 14 era bomba de combustível . Troquei problema resolvido
O meu Sentra 2008 tinha o mesmíssimo problema. A causa era a bomba de combustível.
Murilo Carvalho- Mensagens : 174
» Sentra 2009 desligando sozinho.
» Cruise Control Sentra 2011/2012 B16 desligando
» Porta malas do Sentra B17 abrindo sozinho com o veículo fechado
» Ar condicionado sentra b17 saindo da recirculacao interna para a externa sozinho
» Sentra SL 2012 Motor tripidando na lenta e Rádio reiniciando a hora sozinho
Página 2 de 2
