Cambio Versa 1.6 16v SL 2017
Olá Srs.
Preciso de um auxilio, tenho um Versa 1.6 16v SL 2017, esta com 1200KM. Percebi a alguns dias um barulho(ronco) no cambio na 3ª e 5ª marcha. sempre entre 20 e 55KM. Levei em uma concessionária e falaram que é normal. Houvi dizer que alguns tem este ronco na 1ª marcha. Vou levar em outra concessionária, pois é estranho, na 2ª e 4ª não há ronco. Alguém já teve ou tem este problema?
bardez- Mensagens : 8
Data de inscrição : 06/06/2017
Re: Cambio Versa 1.6 16v SL 2017
ate onde sei nao há ronco nenhum na minha. acho que pode ser problemas mesmo. Mas vamos ver outras pessoas se tem o problema ou nao. E o meu carro tem 74000 kmtros.
talvez a relação de marcha que você esteja usando não seja ideal. Imagine a 20 km/h não dá estar em 3a. marcha. Já a 55 km/h provavelmente você já deveria estar talvez usando uma quarta marcha.
Sim, mas mesmo em 50 kmh, aqui nas ruas de São Paulo, escuta o ronco. e diminuindo para uma 3 marcha, escuta claramente, inclusive em uma redução de marcha descendo uma rua nesta velocidade... Por isso minha duvida neste cambio...
isto que você relata deve ser parecido com a vibração que vários colegas reportaram no câmbio, ao sair o pessoal diz que tem de pisar mais fundo, senão o carro treme todo.
Virou uma característica da embreagem do carro.
Na 2 e na 4 marcha, ele não faz este ronco, mesmo acelerando e desacelerando. E não trepida o cambio pois coloco a mão nele e sinto somente a vibração do motor, que é normal.
A única zoada que o câmbio de March/Versa faz é na 1A MARCHA, que tem som de marcha ré. E SÓ.
Ande em qualquer carro de test drive e veja se faz o mesmo barulho do seu (e certamente não fará).
Isso é a CSS querendo tirar o corpo fora.
Reclame na css, se dizerem que é normal peça pra fazer testedrive no carro deles, ai tira a dúvida; acompanho o pimenta na idéia.
Vlw, galera. Assim que finalizar este problema passo pra vcs...
Realmente, o barulho existe. Andei em um versa 1.6 sv zero existe mesmo é do carro. Mas bem, tirando isso é um carro muito econômico, confortável e espaçoso. O próximo será um com cambio automático...
» Problema no cambio versa 2017 1.0 3 cilindros
» VERSA 2017/2018 - Cambio CVT não evoluindo na aceleração
» Cvt apagando a luz seletora do câmbio painel versa 2017
» Entrada A/V versa 2017
