Alerta de colisão - frenagem de emergência
+11
AvanRJ
jcmlima
CAIUBI
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
ArnaldoJr
Perrucho
Leandro Ricci
marciomarquese
Ozzo
qwer
15 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Alerta de colisão - frenagem de emergência
esta semana aconteceu um fato interessante, estava eu em aceleração quando abruptamente tive que diminuir a velocidade. Quando tirei o pé do acelerador antes do motor segurar ele ainda continuou com o reflexo da aceração por uns segundos. Portante quem está acostumado com freio de motor, cuidado cambio CVT é outra coisa e muito pé no freio, foi um susto apenas que não gostei
CAIUBI- Mensagens : 217
Ontem o meu tech pack me salvou de uma encostada, nada de muito grave ia acontecer, mas ele chegou a dar uma freiada.
Bem, pelo jeito funciona sim.
jcmlima- Mensagens : 37
Data de inscrição : 27/03/2018
Pessoal, lendo o manual, ficou claro que o FEB não funciona quando estamos acelerando ou freiando.
5-23 Se o motorista estiver manuseando o volante de direção, acelerando ou freando, o sistema FEB* funcionará poste-
riormente ou não funcionará.
5-23 O sensor de radar tem algumas limitações de desempenho. Se um veículo estacionado estiver no percurso do veículo, o sistema FEB* não funcionará quando o veículo for conduzido em velocidades superiores a aproximadamente 80 km/h
Xxx Condição C
Quando o sistema do controle de estabilidade (VDC)* está desligado (OFF), o sistema de alerta inteligente de colisão e assistente de frenagem (FEB)* será temporariamente desligado e a luz de advertência (laranja) se acenderá no painel. Neste caso, somente as luzes indicadoras no display e o aviso sonoro funcionarão.
Ação a ser tomada
Quando o sistema do controle de estabilidade (VDC)* for ligado, o sistema de alerta inteligente de colisão e assistente de frenagem
(FEB)* será automaticamente ligado.
Xxx Condição C
Ação a ser tomada
ArnaldoJr escreveu:Botei 2 caixas de papelão de um tamanho
razoável (aproximadamente 90cm de altura por 50 de largura) aqui na rua e fui aos testes...
Foram dois testes:
1) No primeiro, à 30km/h, bati em cheio nas duas caixas e nem o aviso sonoro foi emitido;
Obs: Neste teste uma caixa foi destruída só restando uma para o segundo teste..
2) No segundo, posicionei a caixa restante do lado esquerdo para que o choque acontecesse em cima do sensor.
Acelerei e colidi à 45km/h, mas, novamente, atropelei a caixa e nem o aviso sonoro foi ativado.
Não sei se os sensores do sistema não reconhecem o papelão ou se as caixas não eram suficientemente grandes para serem detectadas...
Sei que constantemente, no dia a dia, o aviso sonoro é acionado. Acho até sensível demais.
Por ora, não farei outros testes, pois a pancada foi forte e fiquei com receio de danificar o carro....Ficaram algumas manchas do papelão que consegui remover com um pano úmido.
Vlw
qwer- Mensagens : 6
Data de inscrição : 23/07/2017
O meu foi desmontado e remontado na CSS. Particularmente achei frágil, que não resistira as grande poças d'água que se formam nas ruas do Rio de Janeiro quando chove.
O desmontar foi necessário pois em 4 dias ele desarmou duas vezes. Segundo a CSS estava mal.encaixado de fábrica.
AvanRJ- Mensagens : 29
Data de inscrição : 07/05/2018
Idade : 49
O meu percebi ele apitando até hoje 3 ou 4 vezes na cidade. E em todas até então foi quando o carro da frente feriou. Ele ficou só no sinal sonoro mesmo, porque não cheguei a arriscar não freiar também na hora e colidir, mas o sinal ele deu...
Rafael Neiva Fernandes- Mensagens : 13
Data de inscrição : 19/03/2017
AvanRJ escreveu:O meu foi desmontado e remontado na CSS. Particularmente achei frágil, que não resistira as grande poças d'água que se formam nas ruas do Rio de Janeiro quando chove.
O da minha irmã esta o tempo todo disparando (ela acha que alguém "encostou" enquanto o carro estava estacionado) um dos faróis de neblina (lado do passageiro) entrou um pouco para dentro.
Vc poderia me dizer onde fica posicionado o tal sensor?
Obrigado
Sulpack- Mensagens : 132
Idade : 39
CAIUBI escreveu:esta semana aconteceu um fato interessante, estava eu em aceleração quando abruptamente tive que diminuir a velocidade. Quando tirei o pé do acelerador antes do motor segurar ele ainda continuou com o reflexo da aceração por uns segundos. Portante quem está acostumado com freio de motor, cuidado cambio CVT é outra coisa e muito pé no freio, foi um susto apenas que não gostei
Eu estranhei isso tambem logo que peguei o Kicks. Tenho a impressao de que eh o conversor de torque "desengatando" mas nao sei ao certo (nao entendo o suficiente de carro)
mtakeshi- Mensagens : 94
Alerte e frenagem versa 2021 exclusive
Comprei o exclusive.
Funciona sim, primeiro alerta, segundo alerta e frenagem.
Importante configurar a distância maior no sensor de estacionamento pois notei que infui no alerta de colisão dianteira.
Me distrair um dia no trânsito e estava abaixo de 40km/h, freiou com tudo no ABS. Estava mesmo.
Em velocidade mais alta a uns 80km/h deixei aproximar de um carro que está a uns 60km/h e o avisou soou mas eu não tive coragem e pisei no freio.
Não aconselho ficar testando pois tem que ter o coração forte e muita frieza.
Também não aconselho pelo fato de que, segundo consta no manual, esse sistema não garante 100% evitar colisão, mas ajuda bastante, pelo menos reduzir o impacto, e o simples aviso já ajuda muito.
Geraldo Paiva- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/04/2021
feraBR e Leonardo150 gostam desta mensagem
» ALERTA DE COLISÃO E ASSISTENTE DE FRENAGEM
» O problema da falha no sensor do alerta de colisão frontal (FCW). Teremos um recall?
» Vibração na direção durante a frenagem
» Falha no sistema de frenagem de emergência
» Sensor do radar de frenagem de emergência
Página 2 de 2
Hoje à(s) 6:31 pm por Josevando
Hoje à(s) 4:08 pm por cesarlc
» AMORTECEDORES SENTRA B16
Hoje à(s) 1:48 pm por cesarlc
Hoje à(s) 8:50 am por absilva
