Buzina Parou
Buzina Parou
Boa tarde pessoal,
Tenho um March 1.0 16v SV 2015 com 46 mil km.
Hoje fui a oficina e troquei: Pastilhas de freios, buchas da bandeja e kit correia dentada. Quando sai da oficina a buzina simplesmente parou. Parei em uma loja de equipadora e mandei fazer uma verificação. O técnico olhou e testou: Fusível ok, buzina ok.. porem quando aciono no volante a corrente não chega la na buzina. Quando ativo ela pelo alarme do carro, ela funciona normal. Pesquisei e vi que poderia ser o acionador. Vi que a peça é a mesma do airbag, procede? Achei um absurdo de cara, teria algo que eu possa fazer pra consertar sem precisar trocar a peça?
Abraço
Abraço
edantasfn- Mensagens : 6
Data de inscrição : 02/10/2017
Re: Buzina Parou
Nessas condições, pode ser a cinta.
Pesquise bastante, Mercado Livre, Canal da Peça, e em ferro velho (carro dado PT).
Re: Buzina Parou
A luz do airbag não sinalizou no painel?
leofvidal- Mensagens : 412
Re: Buzina Parou
Bom dia pessoal,
Resolvi o problema da seguinte forma.. mexi na regulagem de altura do volante e voltou ao normal. Concluí que é um possivel mal contato.
Obs: quando a buzina parou, não acendeu luz de airbag nem nada.. apenas tinha parado.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Re: Buzina Parou
Estou passando por este mesmo problema, comprei até uma buzina nova, não funcionou. Já desconfio da cinta, embora a luz não esteja acessa, dias antes ao girar o volante escutei um rangido, com o passar do tempo a buzina começou a falhar até que não funcionava mais. O processo realmente será desmontar o volante, chato pacas, verificar a cinta. Mas a princípio verificar o quadro de fusíveis do capô, atrás da bateria, checar o fusível 10A (Alt. S Horn) e o rele (Horn Relay), sendo o ideal levar numa autoeletrica.
wectec- Mensagens : 15
Re: Buzina Parou
Pois é, depois de algum tempo... não é que o barulho de fita plástica retorcida piorou aos esterçar o volante! Imediatamente a luz de airbag acendeu. Comprei uma cinta paralela no Mercadolivre. Resolvendo apenas o problema do airbag e não da buzina! Havia algo a mais, pois depois do relé da buzina não funcionava nada, trocamos a fiação para deixar como original, não resolveu. De fato o problema além de ser na cinta do airbag era também uma oxidação que não vimos em um dos conectores da buzina que ao testarmos não percebemos que se desmanchou. Depois de tantos testes aqui e ali rsrsrs, problema foi resolvido.
Sobre a Cinta do airbag "paralela" eu pessoalmente não gostei muito percebo que faz barulhinho de fita ao esterçar o volante para ambos os lados. Não tenho lembrança da cinta original fazer ruído. A diferença de preço para uma original foi de R$70,00. Vale apena a original, na boa.
» Buzina do versa parou
» Buzina do Versa 2016 parou de funcionar
» Luz do airbag piscando e buzina parou (cinta já foi trocada)
» Buzina e Cinta do Air Bag
» Buzina do Sentra
» Buzina do Sentra
Hoje à(s) 12:19 am por kleberson
» Nissan March vai virar SUV
Ontem à(s) 12:40 pm por kleberson
Sex Abr 26, 2024 11:17 pm por Raulhs
Sex Abr 26, 2024 4:01 pm por ygoran
Sex Abr 26, 2024 3:17 pm por WilsonM
Sex Abr 26, 2024 1:51 pm por ygoran
Sex Abr 26, 2024 1:39 pm por ygoran
Sex Abr 26, 2024 1:29 pm por ygoran
Sex Abr 26, 2024 10:21 am por Guilherme Souza Torelli
