Peguei enchente com meu Sentra
Pessoal,
Boa tarde!
Fiz uma grande burrada e estou meio perdido, pois 10 dias atrás peguei uma enchente em Niterói-RJ com meu Sentra/2012.
Estava indo levar meu filho para fazer uma cirurgia e quando fui pego de surpresa por uma onda de água suja feita por um ônibus. Minha primeira reação foi acelerar, mas fui burro e água entrou pela entrada de ar, encharcando o filtro de ar, molhando a bateria, o carro morreu, eu mais uma vez, burramente tentei ligar o carro e ele apagou.
Chamei um reboque, trouxe para a garagem e chamei um amigo mecânico. Ele disse que poderia ter dado calço hidráulico. A bateria queimou o fusível, soldei pra fazer um teste, liga acende tudo, baixa vidro, painel, rádio, faróis. Arranque e automático, tirei, limpei, funcionando, não queimou e nem estava molhado.
Vareta de óleo com óleo limpo, tirei aquela proteção que fica no motor e tinha água e água naquelas entradas de ar do motor, sequei, e joguei dw40, tirei as velas e elas estavam úmidas como se fosse óleo nas pontas de contato. Joguei dw40 dentro e tentei rodar o motor por aquele parafuso que fica na correi e nem se move. Montei tudo e e tentei ligar o carro, mas o fusível da bateria queima ao girar pra fazer o motor pegar de cara.
Liguei para o Índio qué conhecido aqui no RJ por ter trabalhado na Nissan e ter uma oficina especializada, me orientou a jogar fluído de freio nos buracos da vela, mas ouvi tanta coisa negativa que desisti e ele disse ainda sobre o calço ou comprar um novo motor no ferro velho de sentra 2015.
Alguém tem alguma experiência sobre o caso que possa ajudar? Só acho entrando não ter água no cárter e o carro arrebentar o fusível quando eu tendo dar o segundo giro na chave.
Boa tarde!
Alex Sander- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/03/2018
Re: Peguei enchente com meu Sentra
o motor tá travado, então?
acho que te resta abrir o motor tentar retificar. Retífica de motor de alumínio é meio chata de fazer, mas tem gente que faz.
entendi que o filtro de ar ficou molhado, mas não imagino quanto de água pode ter entrado nos cilindros.
Este fusível precisa aguentar mais de 100A na partida. A solda pode não aguentar isso.
Ao mesmo tempo, se tentar forçar (colocar em curto direto) pode queimar tudo pela frente...
Tem que ter certeza que o motor não travou antes de mexer com este fusível de novo.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
Minha dica: acione o seguro. Ele cobre esse tipo de coisa.
Aconteceu exatamente a mesma coisa no Sentra da minha mãe em 2014, deu calço hidráulico e rachou o bloco do motor.
Enfim, a seguradora cobriu, como a NISSAN vende o "KIT MOTOR COMPLETO", não deu perda total, foi trocado o motor, e não deu perda total.
Vem um motor TODO, já montado de fábrica, completo, (incluindo velas/bobinas e coletores) numa caixa gigante que precisa de uma empilhadeira para descer do caminhão.
O ruim foi ir ao DETRAN fazer vistoria pela troca do motor, maz, melhor do que ficar colocando peça velha ou motor remontado por mecânico.
» DÚVIDA: Peguei um Sentra SL 2011/12 com 29 mil KM
» 2019 Nissan Sentra, Sentra Turbo and Sentra NISMO - USA
» Sentra SL x Sentra SE - ajuda na escolha
» JP Ferreira - Nissan Sentra SE 2013 e Sentra SL 2020
