Óleo para CVT (Troca)
+88
allanstolt
MEN.
cmenusi
BrunoFerri
thalcam
Marco Grigol
raphaeldelucena
spode
Fábio RJ 21
Ednei Ramos
guibb
AndersonP
Welington Fernando
Manuel Pires
Luiz Carlos
EricMSouza
Claison Lima
cc.fernando
Bansi
LennoX_MS
tcarlosf
Wally
Alan
Sérvio Salazar
pedro2006
DGF
ay3860
JuniorMT
tiagofer2
LeoFolha
CGarrucho
salmeida
Renan Cassiano
vando
William
ricardoth
rrcurci
Reginaldo Montanhani
Alex Henrique Faria
Macgyver
Jordan de Siqueira
bomberspl
cippiciani
Oskarduke
fogaca
Alex Alves
RONIS
Fernando Souza
Manoel Gomes
diegofersilva
Catatau
marcocnc
cau_1977
eds2000
RenanBarros
Fernando
Macgyverlage
EduCavalcante
Rene Cavalcanti
Rogerio Curcio
Alan Cezar
José Carlos
jmguara
Hugo
lsmartins
Lefachinelli
zefelino
Paul PAL
mmalafaia
Cristian Reis
kbeloto
Akira Oshiro
nickandrei
Charleauxjunior
92 participantes
Página 7 de 40
Página 7 de 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: Óleo para CVT (Troca)
creio q o CVT tem muito mais coisa escondida q a autorizada nao nos passa...
nickandrei- Mensagens : 63
Com certeza! Mas não passam não porque não querem, mas porque não sabem. A própria Nissan praticamente não os autoriza a mexer no CVT. Qualquer problema ela recomenda a troca.
Desculpe a voz e a filmagem horrivel, e a sujeira do carro...espero que vá o video...o barulho que mencionei é este....
https://copy.com/caTbOWTQbHgIyK8J
Deixe o video carregar todo, site é lento, fica travando mesmo com internet acima de 4 MB ok...
andre fachini escreveu:Desculpe a voz e a filmagem horrivel, e a sujeira do carro...espero que vá o video...o barulho que mencionei é este....
André, publica no Youtube e posta o link aqui...
O seu link não abriu...
mmalafaia- Mensagens : 49
Verdade, não abre...já providenciei o novo lugar dele, no youtube...
o meu faz esse barulho tbem, tinha um Clio que fazia e o mecanico disse ser as bobinas acionando as velas (tipo de um test) antes de ligar.
Quando queimava a bobina do meu clio ele não fazia esse barulho, aí eu já sabia que a bobina tinha ido pro saco
kbeloto- Mensagens : 245
Tomara que seja isso mesmo...da impressão de vir do cvt...mas sempre fez....
Como o clio não tem CVT, essa passa a ser uma preocupação a menos, rsrsrs
O meu também faz isso. Eu achava que era a bomba de gasolina pressurizando a linha de combustível. Agora tb não sei o que é, mas acredito que é um autoteste de alguma coisa.
Pronto agora estou tranquilo...kkkkk, não é mais só o meu...ou será defeito de todos? KKKKKK
O meu faz esse barulho ao acelerar... isso devem ser os solenóides que acionam as válvulas do CVT
O meu faz isso somente ao ligar a ignição. Inclusive eu espero acabar antes de acionar o motor de arranque.
As válvulas do solenóide costumam fazer discretos "tics" e "tacs" ao acelerar ou mudar a alavanca do câmbio de posição.
Sim somente ao ligar a chave e normalmente quando motor esta bem frio, apos quente não faz mais...só apos o som parar que eu tbm aciono o motor de arranque, até porque da tempo apagar as luzes do checklist do painel...
Também faço assim, espero os sons da checagem pararem para depois acionar o arranque, e alguns segundos para mover o carro.
Nunca ouvi os sons de checagem... kkkkkkkkkkkk mas sempre espero todas as luzes apagarem
Achei esse vídeo agora explicando sobre o nosso câmbio...
O pessoal do Mitisufans está doido atrás de um radiador para o óleo do CVT, e até a Mitsubishi instalou em alguns na garantia...
Mas eu acho (Na minha opinião de amador sem formação em engenharia) que o Radiador pode deixar o óleo frio, e o trocador de calor que o nosso tem (Não sei se o deles tem também) é o melhor compromisso para uso normal, pois mantém o óleo na temperatura ideial..
Muito bom o vídeo, vale a pena...
Olha apar quem anda até 2.500 rpms, esó de vez em quando acelera mais que isso, dificilmente terá problemas...só se o antigo proprietario ferrou o carro antes...quem nunca fez faça a troca parcial, duas em sequencia, como sempre fizemos....eu não vou cair em neura mais com o cambio, pois meu nunca chiou nem perdeu potencia nem nada, e nem vou seguir o que eu postei sobre o procedimento passado pela Mitsubishi para mim...vou fazer como antes e pronto...no maximo trocar o filtro se for necessario mesmo....
mmalafaia escreveu:Achei esse vídeo agora explicando sobre o nosso câmbio...
Vale lembrar que a X-trail versão 2.5 já vinha com radiador de fábrica para o CVT, que é o mesmo da MIT e no Sentra.
limafranco1- Mensagens : 451
o que tenho ouvido e lido a respeito é de que o fluido do CVT NS-2 da Nissan realmente é bastante durável. E agora, a Nissan já tem até o NS-3, aparentemente uma evolução do sistema anterior, tem de tudo para ser melhor.
Tempos atrás ficou até famoso o radiador do fluido CVT da Nissan (KIT6OILCO ou KITB62OILCO ). Será que é o mesmo do Lancer? Porém, as peças na Nissan costumam custar mais caro, e talvez nem tenha disponibilidade imediata.
Concordo com o André, se não tem nenhum sintoma, vai curtindo o carro. Usando com cuidado o carro dura muito, e tem um monte de Lancer andando por aí sem dar problema no CVT. Qualquer sintoma de problema, melhor parar o carro quanto antes.
O mais comum é o fluido deteriorar pelo calor e tempo de uso, mas imagine o que acontece se ocorrer entupimento dos dutos do fluido? Ou se as polias patinarem, aí a correia vai pro saco, só abrindo o câmbio e retificando.
Última edição por WilsonM em Qui Dez 03, 2015 1:51 pm, editado 1 vez(es)
Que o oleo que a Nissan usa é superior,muito melhor que o da Mit com certeza imagino que seja mesmo..talvez o NCS-3 seja mais grosso como novo da MIt , já para evitar estas dor de cabeças que alguns proprietarios tem e tiveram(eu ainda não..kkk) , o da Motul com certeza é tbm melhor e o proprio da Renault imagino que seja tbm...
andre fachini escreveu:Que o oleo que a Nissan usa é superior,muito melhor que o da Mit com certeza imagino que seja mesmo..talvez o NCS-3 seja mais grosso como novo da MIt , já para evitar estas dor de cabeças que alguns proprietarios tem e tiveram(eu ainda não..kkk) , o da Motul com certeza é tbm melhor e o proprio da Renault imagino que seja tbm...
E o Petrobras que o Pessoal do Mit está falando bem???
Estou pensando em fazer o procedimento indicado pela MIT. Talvez o faça no ano que vem. Creio que essa mistura de fluidos possa fazer mal ao câmbio e não quero arriscar ferrar o CVT do meu carro. A pesar dele está funcionando normalmente e está somente com 68.000km.andre fachini escreveu:Olha apar quem anda até 2.500 rpms, esó de vez em quando acelera mais que isso, dificilmente terá problemas...só se o antigo proprietario ferrou o carro antes...quem nunca fez faça a troca parcial, duas em sequencia, como sempre fizemos....eu não vou cair em neura mais com o cambio, pois meu nunca chiou nem perdeu potencia nem nada, e nem vou seguir o que eu postei sobre o procedimento passado pela Mitsubishi para mim...vou fazer como antes e pronto...no maximo trocar o filtro se for necessario mesmo....
James T. Kirk escreveu:Estou pensando em fazer o procedimento indicado pela MIT. Talvez o faça no ano que vem. Creio que essa mistura de fluidos possa fazer mal ao câmbio e não quero arriscar ferrar o CVT do meu carro. A pesar dele está funcionando normalmente e está somente com 68.000km.
Estou na mesma situação, com a mesma Km hehehe
o meu está com 57.000km e está filé...
Só faz o barulho bem baixo, andando muito, tipo acima de 120 / 130...
Se o óleo da Petrobras funcionou bem no Lancer, na minha opinião, é melhor trocar mais vezes, do que usar um óleo durante muito tempo...
Pelo menos é assim que sempre fiz nos meus veículos...
No meu ponto de vista, é radical demais essa 'super troca'. Não que faça algum mal, mas não creio que seja necessário.
Se pararmos para analisar a quantidade de veículos com esse cambio que rodam tanto aqui quanto fora do país, a taxa de que realmente deu problema por não trocarem o óleo deve ser muito baixa.
» Óleo para CVT (Troca)
» OLEO PARA O CVT - TROCA
» Compra de kit para troca do óleo CVT.
» Troca de óleo do motor
Página 7 de 40
» Retifica versa 3 cilindros
» IPVA Seguro Kicks
