Suspensão melhorada com AUTOBUFFER
Já havia ouvido falar nesse produto?
Boa Tarde membros do fórum!
Alguém já ouviu falar no produto autobuffer da ttc Brasil? Segue o link dos caras: http://www.ttcdobrasil.com/
É uma peça de poliuretano que é acoplada na mola do veículo, serve para aumentar o conforto do carro!
Eu estava em busca de uma solução para o meu Versa e depois de muito estudo encontrei esse produto, comprei com um certo receio, mas depois que instalei, posso confirmar, funciona e é bom!!!
A princípio o carro diminui bastante a vibração, testei em ruas de paralelepípedo que tenho na rua da minha casa, é nítido o conforto que o produto traz!! Também percebi que ele aumentou pelo menos um dedo na altura do veículo e quando o carro sofreu uma carga maior de peso na traseira ele praticamente não perdeu altura!!!
A instalação é chatinha mas é fácil, basta levantar o carro com o macaco, levantando o carro a mola aumenta o espaçamento entro os elos dela e ai é só encaixar o produto, depois que encaixado e posicionado no local correto, tem que prender com as abraçadeiras e abaixar o carro!!
Paguei R$598,00 nas peças para as 4 molas do carro e recomendo a todos!!!
Seguem umas fotos do produto e link da loja caso alguém tenha interesse!!!
abraço
abraço
Interlagos_92_versa- Mensagens : 8
Data de inscrição : 20/12/2018
Re: Suspensão melhorada com AUTOBUFFER
Essa é a altura que o carro ficou, na segunda imagem? Ficou BEM mais alto né?
PS.: Seu carro tem molas originais? Qual os tamanhos que comprou pra sua suspensão? Qual ano do seu veículo?
Holanda- Mensagens : 38
Data de inscrição : 14/11/2017
Idade : 32
Holanda,
A segunda imagem eu fiz com o carro no macaco. Eu achei muito fácil a instalação, por isso postei essa foto aí.
Estou com molas originais, o carro está com 45 mil Km. Quanto a tamanhos eles tem uma tabela no site, depende do ano do versa. Eu comprei B++ e B+.
NISSAN VERSA 2017→ B++ S+
NISSAN VERSA 2011-2016 B++ B+
Por acaso vi que eles estão oferecendo 10 dias de teste agora.
Sim, medi antes e depois, quando for fazer o balanceamento e geometria vou tirar as fotos.
Deu uma diferença de 1,4 cm na traseira e quase 1 cm na dianteira.
Agora com 4 pessoas ficou bem melhor de passar em lombadas, não dá mais tanto fim de curso.
Boas festas pessoal.
Até
Até
Holanda escreveu:Essa é a altura que o carro ficou, na segunda imagem? Ficou BEM mais alto né?
Estimado Interlagos_92_versa,
Boa tarde. Sei que você já comentou que as medidas foram B++ e B+, mas essas medidas não tem no gabarito deles no site. Podes informar o tamanho da peça em MM e a variação do vão que vc mediu?
Obrigado,
Alexandre.
Obrigado,
Alexandre.
aocampioni- Mensagens : 4
Data de inscrição : 01/11/2016
aocampioni escreveu:Estimado Interlagos_92_versa,
Obrigado,
Alexandre.
Amigo Alexandre,
Pelo que entendi, as medidas não tem no gabarito deles porque os tamanhos B+ e B++ são o mesmo tamanho que o B em altura da peça, a diferença nesses tamanhos está no comprimento da peça, portanto o gabarito deles só funciona para fazer a medição da altura. Quanto ao tamanho confesso que não fiz a medição porque no site da TTC já há os tamanhos para o meu versa, então confiei neles.
Segue a foto da tabela de tamanho que tem no site deles.
abraço!!!
Olá galera!!!
Fiz um post sobre como ficou o AUTOBUFFER NO MEU VERSA. E agora a TTC Brasil, liberou o produto para teste!
Você compra, se não aprovar o produto dentro de 10 dias você pode devolvê-lo sem custo!
http://www.ttcdobrasil.com/Teste-voc%C3%AA-mesmo.php
Bora testar galera, vale a pena!
E aí, amigo. Como estão os teste? Gostou? Algum problema? Qual a diferença que você achou ? Dá pra fazer alinhamento e balanceamento normal no carro?
Obrigado
Obrigado
Interlagos_92_versa escreveu:Olá galera!!!
Idade : 32
Olá Amigo,
Rodei bastante utilizando o produto. Gostei bastante! No versa diminuiu bastante a vibração do carro, percebi um ganho de estabilidade e maior conforto! Quanto ao alinhamento e balanceamento faz normal sim! O produto não interfere em nada.
Se você estiver pensando em comprar o produto mas ainda está em dúvida, vi que o pessoal da TTC Brasil liberou o produto para teste, só veja como que faz nesse link: http://www.ttcdobrasil.com/Teste-voc%C3%AA-mesmo.php
Aparentemente você pode testar o produto por 10 dias e se não gostar devolve o produto e eles devolvem o dinheiro.
Recomendo o produto, o carro fica outro!
abraço!
abraço!
Holanda escreveu:E aí, amigo. Como estão os teste? Gostou? Algum problema? Qual a diferença que você achou ? Dá pra fazer alinhamento e balanceamento normal no carro?
Obrigado
Pessoal, já fiz mais uma viagem com o carro cheio.
O carro fica outro na estrada com o TTC Autobuffer.
Continuo recomendando muito o produto.
» Autobuffer - alguém usa?
» Suspensão
» Pesquisa satisfação on-line
» Suspensão Traseira
» Suspensão
Hoje à(s) 5:35 por lenhador2001
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 por FTG
Hoje à(s) 3:34 por FTG
Hoje à(s) 3:20 por JunioJsv
Hoje à(s) 3:08 por JunioJsv
Hoje à(s) 2:55 por FTG
» Nissan carro hidrogenio
Hoje à(s) 0:17 por salomao
» Nissan Ariya
Ontem à(s) 16:58 por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
Ontem à(s) 10:45 por Oseas ferreira
