Barulho roda dianteira
Sulpack
brkz
Senhores,
Boa tarde. Gostaria de uma ajuda, por favor.
Recentemente tive um acidente na qual o carro rodou na pista e bateu a lateral direita no guard rail e no susto minha esposa puxou o freio de mão. De lá pra cá começou com barulho na roda dianteira do lado direito e foi piorando. O barulho do acontece quando viro o volante para a direita nem que seja um milímetro. Por vezes quando estou para sair de primeira ouço um som na roda dianteira direita raspando metal, parece que tem algo segurando. Pensei que fosse rolamento, troquei e contínua. Hoje fui em um mecânico e disse que pode ser o cubo empenado. Estarei levando em outro mecânico para dar uma olhada. Sei que é difícil descrevendo assim, mas se alguém tiver uma luz. Ser a bem vinda.
Edit:. Reparei agora essa marca no disco de freio do lado direito, esse desgaste metálico. Será que pode ser o disco empenado?
Já o lado esquerdo não apresenta essa marca.
brkz- Mensagens : 12
Data de inscrição : 02/05/2018
Re: Barulho roda dianteira
Ou disco ou cubo empenado sim...minha fazia isso e era o cubo..mas antes troquei disco pastilhas e só qdo ouvi outra opinião que achou o defeito que era o cubo da roda e o rolamento....testaram e viram o defeito..
Primeiro o freio de mão não tem relação com os freios dianteiros...
Não entendi direito seu carro rodou e bateu o pneu direito na mureta?
Caso seja o caso tem que verificar o empeno de diversos componentes tanto do sistema de freio (disco, cubo e pastilhas) quando suspensão (amortecedor etc) com relógio comparador.
É bom verificar os estados dos pneus e se a rodas não entortaram e dar uma olhada geral na suspensão.
A pastilhas também podem vitrificar em frenagens muito bruscas.
Sulpack- Mensagens : 132
Exato o erro rodou mas e bateu a lateral no guard rail. Já testei os freios em tem freadas bruscas e não senti vibração nem travar as rodas, nessa questão tudo ok. Ainda não encontrei um mecânico bom em minha cidade para verificar com o relógio comparador.
Parece óbvio, mas tem indícios de pastilha de freio.
OtavioBarros- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/11/2018
brkz escreveu:Senhores,
Oi Colega,
tenho um Kicks com 54mil km e de repente começou a fazer barulho na roda dianteira principalmente quando eu estressava o volante, levei em um mecânico e Ele descobriu uma pedinha de asfalto que grudou na pastilha do freio, foi só remover essa pedrinha e tudo voltou ao normal.
Estarei torcendo que no seu caso seja só uma pedrinha presa na pastilha de freio.
Abraços
Gonsalves- Mensagens : 24
Idade : 65
Baco23 gosta desta mensagem
Suspensão
Meu velho se houve uma pancada na roda certamente vai ser o rolamento do coxim do amortecedor. Ele tem um rolamento quando vira o volante ele faz barulho. Comece por ele ao extercar a direção a pastilha de freio não influência não.
Erivaldo Matias fontes- Mensagens : 7
Data de inscrição : 01/06/2019
Olá, tenho um Nissan March 1.6 sv - 2012, bom, ruídos na parte da frente são sempre difíceis de se identificar, moro em Campo Grande MS, a capital nacional do buraco, resumo do opera: ruídos de "latas, panelas batendo n dianteira do carro", parecia ser o suporte do ar condicionado sem a borracha, troquei pivôs e borrachas das bandejas, o ruido continuou, fui buscar uma segunda opinião, estava no caminho certo, porém, ao invés de trocar as borrachas da bandeja do lado passageiro, o certo seria trocar a bandeja, pois a mesma apresentou deformidade no casulo do pivô, sendo necessária sua troca, alguns pontos de solda no local e posterior troca da peça inteira resolveu o problema. vale a pena pedir para verificar, assim se evita que a caia a roda do nada, no meio do transito, uma bandeja completa hoje está em torno de 260,00 reais aprox.
CLAUDIO MOREIRA- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/03/2016
Senhores, obrigado pelo suporte. Ainda não levei o carro a uma oficina por questões de tempo no trabalho. Esse mês de julho vou ter um tempo e vou dar uma atenção.
Agora o seguinte, estava no trânsito ontem e tem um barulho que só pego faz quando vou sair com o carro de primeira mas tem que ser devagar. Um barulho de metal raspando em algum outro metal, eu sei que é na frente, mas parece ser no centro.
Tanto faz com o volante virado ou reto o barulho é até alto. Vou tentar gravar e postar um vídeo. Como disse, somente devagar, entrando em garagem, subindo alguma rampa e etc. Pode ser um barulho do lado direito e que passa a sensação de ser no meio. Fogo viu..
» BARULHO NA RODA DIANTEIRA ESQUERDA (TALVEZ DISCO DE FREIO) SENTRA B17
» Barulho de ferro raspando
» Rangido metálico na roda dianteira direita
» Folga na Roda Dianteira
» Prisioneiro da roda Traseira
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
