Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
+28
lcdsantos
caioferrari
Elder
allanstolt
ozp
Mauricio Ito
cgrigoletto
HORTA
rhazahrd
leandro_ln
marcosauda
W1gl07
gui_santmart
AndreBB
wellington
Alex Gomes
leofvidal
Fesouzamiranda9
32 participantes
Página 7 de 13
Página 7 de 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
mkdam, pelo que vi até agora, não tem como conferir os cálculos que o Torque Pro executa.
eu nunca tentei fazer isto, mas se entrar em configurações do Torque Pro, você tem uma opção de incluir um manometro personalizado, usando os dados abaixo:
PID: 07
Fórmula: (100 / 128 ) * A - 100
O PID07 retorna 1 campo de 8bytes, valores entre -100 e +99.2. Sobre este valor é que se aplica a fórmula.
Eu até ia mexer no meu, mas fiquei com medo de fazer besteira, aí acabei desistindo. Recomendo que vocêe também adote cautela com este procedimento.
07 1 Long term fuel trim—Bank 1 -100 (Reduce Fuel: Too Rich) 99.2 (Add Fuel: Too Lean) % {\displaystyle \frac{100}{128} A - 100}(or \tfrac{A}{1.28} - 100 )
PID: 07
Cara tentei mexer mas o aviso que o torque deu toca o terror kkkkkk
Acho melhor deixar do jeito que tá. Além disso essas fórmulas são muito complicadas pra mim...Tô fora!
Mkdam- Mensagens : 1029
é verdade, mete medo mesmo kkkkk
eu estava tentando descobrir a temperatura do fluido do CVT, o mais perto que consegui acho que foi descobrir o PID da temperatura acho que do Powertrain, aí também ia mensagem e abortei geral hehehe
o padrão do OBD2 são uma série da dados normatizados pela SAE, mas é uma série relativamente limitada de dados.
estou pensando aqui se seria possível usar um Excel em conexão direta por bluetooth com o ELM327, porque aí dá para a gente fazer o que quiser.
outra coisa que gostaria seria poder ter acesso a outros dados, como o desgaste do fluido do CVT, existia um contador em alguns Sentra, mas imagino que tenham deixado os dados lá, só não sei como acessar.
Vocês notaram que no OBD2 tem tanta coisa envolvendo a injeção eletrônica? É porque este hardware foi pensado inicialmente para controle de emissões de gases.
WilsonM escreveu:
Não sei como seria essa conexão direta, mas dá pra gravar (gravação e envio de dados) os parâmetros que quiser, nos intervalos de tempo escolhidos...fiz isso e o arquivo é compactado do tipo CSV, que dá pra abrir no Excel...não sei como fazer. O gráfico abaixo é do forum Nissan Canadense:
ECT...temperatura líquido de arrefecimento
TOil...temperatura óleo
nakay- Mensagens : 603
Mkdam escreveu:Cara tentei mexer mas o aviso que o torque deu toca o terror kkkkkk
Para ter certeza é só fazer testes (monitorar) com porcentagens diferentes de etanol nas próximas abastecidas, ou experimentar outro "ELM327" (por exemplo do seu vizinho WM)... heheh. Esses "leitores" genéricos costumam dar ou ter algum defeito...https://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters
Vídeos didáticos das sondas pré e pós catalizador:
Gastei um saldo que tinha no meu GooglePlay pra comprar a versão paga plugin da Nissan, acrescentou mais umas coisas no March; preciso ver o que funnciona de fato e vale a pena colocar no layout
Motor tava frio ainda, esqueci de dar reset geral nos contadores: o trip cost já tava em R$ 2,54; desconsiderem o distance to empty de 627km - estimativa de autonomia com tanque cheio, não mediu conforme o nível do tanque foi baixando.
Bom dia.
Estou interessado em adquirir um leitor para utilizar em meu Versa 1.6 2012/2013. Será que existe algum problema de compatibilidade com este carro ?
Alguém poderia me indicar algum fornecedor confiável e com bom preço ?
Além do leitor, é necessário algum plugin adicional para utilizá-lo ou basta adquirir um dos apps já mencionados no tópico ?
André.
André.
AndreBB- Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/05/2016
O ELM327 (o azulzinho) é o que maioria daqui tem usado.
Precisa de um app que faça a leitura dos dados lidos pelo leitor, tem vários apps gratuitos e pagos (com mais sensores lidos); pega a versão gratis e se gostar compre a versão paga.
Tem também um plugin especifico para o app Torque para Nissan que adiciona mais sensores; tambem tem versão gratuita (Advanced LT for NISSAN) e paga (Advanced EX for NISSAN).
Se for usar com iOS tem que ser um leitor ELM com WI-FI. A versão mais barata, por bluetooth, não funciona.
Pra quem vai deixar plugado direto, o ideal é que tenha botão ON/OFF ou modelos que tem off automático (icar 3) após um tempo de desligamento do carro...
uso os modelos abaixo:
localização sensores:
Estou monitorando (no torque pro) o corte de combustível (FUEL SHUT OFF) nas desacelerações. O corte também ocorre em alta velocidade ou alta rpm (neste caso fica para os "corajosos').
Dúvidas: 1) Em qual rotação retorna o fornecimento de combustível? (li que é em torno de 900rpm, mas não consegui monitorar). 2) a ativação do ar condicionado interrompe o corte?
(1): "banguela" ou ponto morto (2): região do corte de combustível (cut off)
Mais um registro (para discussão) relativo ao corte de combustível na desaceleração:
-vejam (1), (2), (3), (4), (5) estão em "zero" indicando que o corte é total...
Dúvidas e dúvidas:
-não sei explicar como o fluxo de combustível (fuel flow) continua marcando (apesar do corte) e é maior que em marcha lenta (deve ser uma média estimada)
-por que os valores mínimos de fluxo de ar no sensor MAF (massa e tensão), assim como no sensor da borboleta (Throttle %) são semelhantes em "cut off" (desaceleração) comparadas à marcha lenta?
-consegui o registro com o ar condicionado acoplado (com o corte)...não sei se o print foi feito, logo, no acoplamento e vai retornar a injeção ou ele (ar) funciona com o corte...
Dúvidas e dúvidas:
Última edição por nakay em Qui maio 26, 2016 5:31 pm, editado 2 vez(es)
Olá Nakay. Cara sem querer ser chato, mas se você tiver um tempinho poderia me listar onde estão esses manômetros no torque (não estou achando esses nomes) e para que servem?
MAF Volts
A/F Adj %
Inj DC %
IJP wdt ms
VVT temp
Air temp
Botão AC comp
EVP Duty
Idle CTR
Outra coisa meu MAF está medindo em G/s o seu em Gm/s, seria alguma configuração nas unidades de medida??
Valeu!!!
MAF Volts
A/F Adj %
Inj DC %
IJP wdt ms
VVT temp
Air temp
Botão AC comp
EVP Duty
Idle CTR
Valeu!!!
São alguns dos PIDs/sensores do plugin: "advanced ex for Nissan", para o torque Pro.
No march (HR16DE), não tem a leitura cruise control , temperatura do combustível e o ponto/tempo da ignição -este último tem no torque pro original...os demais parâmetros são monitoráveis.
MKdam, não sei exatamente como funciona cada sensor, mas estou apenas "monitorando" e tentando entender como é o corte de combustível (na desaceleração). Coloquei na tela os parâmetros relacionados à combustão (ar+combustível), seu gases e os respectivos sensores...outros, como a temperatura do óleo (VVT temp), não sei se é leitura direta do sensor 8. Na verdade, como já disse, pra entender melhor precisamos entender (pelo menos) o funcionamento dos (principais) sensores...se tiver paciência dá uma olhada nos vídeos do professor MRB (ele já desmontou e remontou o carro inteiro) e falou de quase todos os parâmetros (evap duty, a/c, sondas, termoresistor MAF, mistura rica/pobre, sensor freio, pedal, borboleta...)
Uhm, blz Nakay.. Valeu pelas informações. Abraços!
Air temp - temperatura ambiente captada
Quanto as medidas: tem um ajuste que permite escolher as medidas de leituras (units).
vídeo antigo (2013) do "Doutor-IE" sobre os leitores (genéricos) OBD2...está precisando de uma atualização...usou o app "torque lite" que é bem limitado.
Outros registos (para discussão) utilizando o "graphing / torque pro" com os parâmetros: A/C compressor, injector duty cycle, throttle position/manifold, EVAP purge duty, fuel base pulse width...em desaceleração e aceleração:
conclusões: (não sei qual a utilidade disso, mas para um iniciante é uma conquista...hahah)
Na desaceleração (freio motor) :
- a linha de combustível fica totalmente fechada (fuel base pulse width, injector duty cycle "zerados" em desaceleração), inclusive a linha a linha de purga do recipiente canister (EVAP purge duty = 0).
- o compressor do ar condicionado continua a acoplar (gráfico 2) mesmo sem combustível (não sei explicar isso).
- a borboleta continua semi aberta num ângulo próximo ao do motor livre (embreagem acionada) ou em marcha lenta.
Buenas Gurizada,
Muito bom esse tópico, várias informações que procuro há muito tempo, já tenho o ELM327 há mais de 1 ano, mas nunca tinha encontrado tanta informação sobre os parâmetros. Apesar de que o meu carro anterior (Ford KA) não fazia a leitura de muitos parâmetros, utilizava mais para a medição do líquido de arrefecimento que não tinha marcação no painel.
Enfim, tenho o Torque PRO instalado e baixei agora a versão gratuita do plugin para o Torque (Obrigado Icefly) e em breve testarei o que pode ser medido na Livina 2013 (MR18DE) e volto com Prints.
Postei mais para agradecer as Info's aqui e deixar uma dica, pra quem não conhece, existe o Google Opinion Rewards https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.paidtasks
Um app do próprio google, que te "paga" para que tu responda pesquisas sobre marcas e empresas que tu conhece ou frequenta.
Em 10 meses juntei 55 reais só respondendo essas pesquisas (que só podem ser gastos na compra de APP's na Google Play Store)
Então fica a dica ae, abaixo uns prints dos valores pagos pelas pesquisas.
gui_santmart- Mensagens : 8
Data de inscrição : 12/05/2016
Bacana a dica, anotada.
Desliguei a bateria (fiz ontem pensando que precisava retirá-la, só pra instalar uma capa nela ) ai resetou o pc de bordo e lembrei de ver com o Torque o que acontece com a central.
Parece que tem um soft reset nela, pois o LTFT, com gasolina no tanque, que antes vinha na casa dos -16 foi para -20 (muito bom), ai dei um rolé de 25 km, pro reaprendizado e parou em -17.
Próximo mês pretendo ver como fica com gasolina Podium.
Alguém já viu isso? Será que meu march está econômico?...kkkk
acho que a média de 99,9Km/l é o limite (máximo) do marcador...como o cut off é total em desaceleração (freio motor) poderemos conseguir média "melhor" numa extensão maior de declive (mesmo usando o freio, embreagem e ar condicionado).
Isso é a instantânea? A minha instantânea no cutoff trava em 30km/l...
Não, ai nas fotos é o AVG.
Pra conseguir um valor desses preciso estar numa loonga descida, máximo que já peguei foi algo perto de 70 kmL no AVG em uma descida de 300 ou 500 metros.
» Erros Scanner OBDII
» Leitor ODB Bluetooth
Página 7 de 13
» Nissan Kicks
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
