Configurar nova chave chave i-key
+10
jcsbarreto
wilkemann
Junior_Assis_88
fscarpato
Anderson Luiz Ferreira
aruschel
Pedro Zzi
Marcio
14 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Configurar nova chave chave i-key
Alguém chegou a testar no B17? Como faço pois o meu é start/stop.
jcsbarreto- Mensagens : 27
Amigos, quanto custa fazer um I-key reserva? Sou do RJ. No mercado livre, acho por 280,00 reais, ainda não vi na concessionária. Se eu comprar no ML, eu consigo codificar?
Victor Blasi- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/10/2018
tem de levar num chaveiro, precisa de codificador plugado na porta OBD2 com software específico.
Acho que uma chave virgem por R$280 é barato demais, certifique-se de que não existe nada de errado com ela.
Só para ir se preparando com os preços das CCS:
https://quatrorodas.abril.com.br/testes/longa-duracao-quanto-custam-as-chaves-da-nossa-frota/
lenhador2001- Mensagens : 430
bom, se der pra comprar pelo preço que o colega citou, e se for o B16, pode arriscar o procedimento que tem neste mesmo tópico para programar a chave, aí fica relativamente barato, mas até hoje ninguém no fórum parece ter testado pra ver se realmente funciona.
só não tem como apagar a chave original da memória do módulo do carro, se estiver quebrada, menos mal, mas se for caso de extravio quem achar a chave vai ter pleno acesso ao carro.
Meu carro pela manhã não está obedecendo a função de abrir direto a porta do carro, apertando direto o botão da porta. Eu estou conseguindo somente quando abro pelo controle e logo em seguida consigo abrir pela porta direto.
Isso é normal ou tá com algum problema?
ANDERSON BRANDAO- Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/11/2018
Idade : 47
olá!
tanto a chave reserva quanto a chave primária não destravam a porta do carro?
É estranho, o procedimento depende um aparelho instalado na porta obd2, nem todo chaveiro tem o software, procure os melhores chaveiros veiculares da sua cidade, eles conseguem fazer uma verificação melhor.
quando você se aproxima do carro com a i-key no bolso, consegue travar e destravar as portas pelo botão na maçaneta do carro?
Só consigo abrir e fechar o carro com a chavinha que fica dentro da i-key, e consigo ligar o carro, mas a presença não faz nada.
Antonio Espinosa- Mensagens : 5
Data de inscrição : 20/05/2022
O chaveiro pode tentar reconfigurar a sua chave, infelizmente não tem procedimento que dê para fazer sem o scanner plugado na porta obd2.
o sistema de abertura de portas também depende de uma "antena" próxima a porta, algo parecido com a tecnologia NFC (aquele dos cartões de crédito que funcionam por aproximação), pode ser problema nesta antena.
talvez se você testar se consegue a abertura do porta-malas, ou abrir o carro pela porta do passageiro, pois acho improvável que tenha estragado todos os sensores no carro.
Esta chave você sabe se é original do seu carro, ou ela pode ter sido substituída?
Pior dos mundos será se for problema no módulo da i-key, aí acho que nem compensa mexer com isso, vai ficar muito caro.
Obrigado pelas instruções.
Mas caso sendo o módulo da I-key, consigo ligar e travar as portas com outra chave?
Eu tentaria fazer um teste com a chave reserva, se você tiver.
mas se quiser programar uma nova chave, tem de configurar a chave pela porta obd2.
» Configurar o ar condicionado
» CONFIGURAR O COMPUTADOR DE BORDO E GPS
» Nova Chave e Controle do Tiida S 2008
» Chave inteligente
» Chave inteligente
Página 2 de 2
» O porta malas não trava
