B17 (2014) vibra ao acionar comando eletrico
DiegoSD
Helder
Sentra 2014 parado ou em baixa rotação vibra / "treme" ao acionar qualquer componente elétrico, por exemplo vidros, farol, limpador, etc. Em algumas vezes, poucas, ele vibra sem mesmo acionar qualquer componente elétrico.
Na concessionária Tokio Nissan Nações Unidas me disseram que é normal e todos são assim, pois ao acionar um componente elétrico cai a tensão da bateria e o motor "ameaça morrer" e volta ao normal em 2 segundos.
É até compreensível que todos tenham esse comportamento, mas tá longe de ser normal.
Acho que é um problema, mas a concessionária só não sabe como resolver.
Alguém já deparou com esse problema?
Helder- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/08/2018
Re: B17 (2014) vibra ao acionar comando eletrico
Bom dia o meu também apresenta isso, levei na CSS aqui em salvador e eles passaram o scaner e não tem nenhum alarme ou problema, aí pediram para deixar o carro lá.
DiegoSD- Mensagens : 38
Data de inscrição : 17/09/2016
Olá amigo.
O meu também faz isso. Bom saber que a CSS não mentiu para mim quando reclamei, pois disseram que todos os B17 faziam.
Quando troquei a minha bateria (mês passado) pensei que fosse sumir, mas continuou a mesma coisa.
Abs.
Abs.
wagros- Mensagens : 17
Data de inscrição : 09/05/2017
Idade : 49
eu acho que é questão do alternador não fornecer carga elétrica suficiente para todos os componentes. Veja que quando o motor está em funcionamento, é o alternador que fornece energia a todos os componentes. A bateria do carro só entra em ação quando o motor está desligado.
uma solução poderia ser reprogramar a marcha lenta, subindo um pouco o regime de rpm em idle, mas até onde eu sei o pessoal das autorizadas diz não ser possível fazer isto.
Esta é uma questão que abrange inclusive o Sentra da geração anterior. Mas mesmo no B16 as autorizadas não fazem esta reprogramação, apesar de que neste caso existe sim a opção via scanner Consult3 da própria Nissan.
No meu B16 fiz a subida da marcha lenta com o MRB. Mudou totalmente o carro. Nao sei como funciona no B17, se é o mesmo procedimento.
limafranco1- Mensagens : 451
Um problema que já tive foi a bateria com cabo mal conectado, passou a acontecer isso depois que troquei a bateria, um dos polos estava folgado. Depois de um belo aperto nunca mais. Bateria fraca também pode ser, se a sua for original é hora de trocar.
fabiano.negreiros- Mensagens : 32
Data de inscrição : 30/08/2018
» Trepidação no pedal do freio ao acionar
» Subir vidros ao acionar o alarme I-key
» Sentra 2.0 2011/2012 - Vibra como se fosse um Onibus.
» Buzina ao acionar o alarme
» O porta malas não trava
