Trepidação CVT B17 - baixa rotação
+45
Marcio Menegassi
Marciel Suzuki
gleniosymon
Cristianojcruz
Alexis
Bruno Faria
Gabriel Dzirba
areuol
alanmaia370
Ademar Davison
Anderson s
Scardini
Fábio Siqueira
spode
GHBazan
alexpsn
frksalles
Rene Cavalcanti
Oliveira
mevaldt
Cláudio Vasconcellos
Alexandrepaiva
Clayton Cordeiro
RPJBR
LuisHenrique
rafaelfischer
panicalli
DiegoSD
BraulioYgor
Junior Dinelli
vaniomatos
ALAN DOUGLAS B17
Jorge Vaz
dweberss
rinald
49 participantes
Página 8 de 8
Página 8 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Trepidação CVT B17 - baixa rotação
Mas no caso ja nãoacho que seja algo ligado ao cambio...esse esquema de tbi limpeza do corpo de válvula, seria mais no motor???
Pensei na possibilidadede ver velas e válvulade ignição,
seria esse para limpar???
WilsonM escreveu:A trepidação num câmbio CVT pode ser por conta de necessidade de limpeza do corpo de válvulas.
Dependendo de quanto fluido antigo tiver ficado no sistema pode prejudicar o bom funcionamento do sistema, quer dizer, talvez uma nova troca consiga diluir o fluido antigo e talvez ajude na limpeza do corpo de válvulas.
Marcio Menegassi- Mensagens : 5
Data de inscrição : 20/08/2022
o corpo de válvulas a que me referi são as solenóides, que controlam o fluxo do fluido do câmbio.
checar velas e bobinas de ignição não vai fazer mal, acho que vale a tentativa. A limpeza da TBI também deve ser feita, também vale a pena checar o reaprendizado da marcha lenta.
WilsonM escreveu:o corpo de válvulas a que me referi são as solenóides, que controlam o fluxo do fluido do câmbio.
Entendi Wilson, será que fazendo isso resolvo definitivamente o problema, a minha dúvida é que paguei o carro agora, e como foi uma troca em uma revenda eles ainda estão com o meu carro antigo, e já desfazia o negócio sem maiores transtornos, um pouco de prejuízo inicial na casa dos 2.500,00 mas que é mais fácil absorver.
Desde já agradeço muito a sua ajuda amigo.... sabe tbem se isso tem um alto custo?
bobinas, velas custa mais o preço do produto, mão-de-obra não deve ser muita coisa.
Limpeza da TBI é basicamente mão-de-obra.
Já a limpeza do corpo de válvulas costuma ser serviço caro.
Pede pro pessoal da revenda fazer o serviço.
Olá Marcio,
Acabei de comprar um Sentra B17 2013/14 que está apresentando o mesmo problema de trepidação apresentado por você. O câmbio está na garantia da loja, porém meu receio é que seja feita apenas uma meia sola para aguentar até que termine a garantia de 3 meses. Você conseguiu resolver esse problema? Qual era o problema? Agradeço se puder compartilhar sua experiência comigo. Obrigado!
Francisco Roman- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/11/2022
alexpsn escreveu:Fábio, bom dia!Fábio Siqueira escreveu:Boa noite,
Excelente notícia, acabou a novela mexicana!
Agradeço imensamente pela riqueza de detalhes, da, total diferença.
Quanto a valor poderia compartilhar, fiquei com medo!
Estou indo para 3 semanas e graças a Deus o problema não aconteceu mais, até comecei a parar de ficar procurando. Acho que meu trauma está passando. Minha esposa tem passado por um síndrome de pânico e essa situação foi tão desgastante que até hoje, quando ela vai dirigir, ainda fica nervosa achando que o problema vai acontecer. Espero que realmente tenha sido resolvido de vez, ao menos até agora, foi a vez que durou mais sem apresentar o problema. Acredito que se Deus quiser, seja definitivo dessa vez.
Quanto a custos, não vou conseguir te precisar um número exato, pois como meu carro estava na garantia da loja que comprei e eu já havia relatado o problema logo no começo, mesmo agora (Cerca de 5 meses) após a compra, a loja assumiu o prejuízo com o câmbio.
Conversando com os mecânicos (Que olhou as bobinas e o que cuidou do câmbio), tenho uma estimativa de R$200,00 mão de obra para trocar as velas e verificar as bobinas + jogo de velas originais NGK (Acredito que por volta de R$300,00 à R$400,00).
Quando ao corpo de válvulas, não sei quanto ficou os filtros e mão de obra, mas até a última vez que fiquei sabendo de valores, o mecânico comentou que tinha pago R$1800,00 no corpo de válvulas que iria por no meu carro, então eu chutaria que tenha ficado algo por volta de uns R$3000,00 essa brincadeira do câmbio.
Eu sou de Campinas e esse rapaz que fez, foi procurado pela própria loja. Caso você seja de SP e suspeite do corpo de válvulas, talvez seja interessante procurar alguém mais especializado que possa checar os componentes individuais do corpo. Pois se for detectado que o problema é em uma única solenoide ou coisa do tipo, seu custo com peças será bem menor do que trocar o corpo inteiro.
O meu agora só está incomodando um pouco na lenta (D ou R), troquei a bateria por uma Heliar 65Ah de 550CCA mas ainda não resolveu. Ontem comprei CAR80 e tentarei limpar a TBI seguindo o excelente tutorial feito por nosso amigo MBR em outro tópico.
Por fim, boa sorte para nós. Não deixe de nos manter informado sobre seu progresso.
Abraço, T+
Alex, bom dia,
Estou com o mesmo problema que o teu Sentra, você ainda está com o carro? Voltou a apresentar problemas? Porque consultei um especialista na minha região e ele disse que o problema provavelmente são nas polias e na correia do CVT.
Se puder responder te agradeço!
robertosido- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/07/2023
robertosido escreveu:alexpsn escreveu:Fábio, bom dia!Fábio Siqueira escreveu:Boa noite,
Abraço, T+
Alex, bom dia,
Roberto, boa tarde!
Sim, eu ainda estou com o carro e graças a Deus nunca mais tive sequer um sinal do problema. Até acostumei com o carro "normal", porque no inicio eu andava meio traumatizado, o tempo todo pensando que fosse acontecer o problema de novo. No meu caso valeu a pena e meu problema era o corpo de válvulas, segundo o mecânico que arrumou.
alexpsn- Mensagens : 33
Data de inscrição : 12/11/2020
Senhores, estou tendo exatamente o mesmo problema. Sempre apresentou na verdade mas era muito esporádico. Agora começou a apresentar sempre que o carro está em baixa.
Carro está com 87 mil. B17 2014.
Só para deixar registrado, Trocadas: Trizeta direita com folga, limpeza de TBI, Troca de velas, Bobinas Verificadas. Óleo do CVT trocado. Carro continua a mesma coisa. Vou tentar resetar o CVT quando chegar em casa. Depois vou partir pras partes individuais do CVT caso não funcione.
Já vi os seguintes relatos que funcionaram:
- "Troquei o suporte raquete e o coxim suporte e o limitador de torque e resolveu. Fica a dica."
- "No meu caso aqui irmão. Foi o trocador de Calor. Entrou água no câmbio."
- "Troquei o corpo de válvula do câmbio CVT. Melhorou."
- "Troquei o Eixo da tulipa completo. 100%."
- "O meu ficou assim após o mecânico desmontar a trizeta para engraxar, quando ele foi montar colocou em posição diferente da que estava, o carro ficou trepidando demais. Levei em outra mecânica e foi constatado que a trizeta e a tulipa do lado esquerdo estavam deformadas e com desgaste acentuado, fizeram a troca das mesmas e engraxaram de maneira correta ambos os lados. Finalmente o carro ficou igual como se eu estivesse saindo da concessionária."
- "Após várias pesquisas e vendo alguns vídeos que mencionava que o Reset do Câmbio CVT poderia eliminar as possíveis "gravações de erro" e melhorar a performance, optei em fazer o Reset. Conclusão: o carro ficou com o desempenho excelente e melhor ,parou de trepidar.
Passo a passo do Reset do Câmbio CVT:
1- Ligue o veículo. O motor precisa estar quente;
2- Desligue totalmente a iluminação, rádio, não pode haver nenhum componente ligado(farol, luzes...);
3- Deixe o freio de mão puxado, pise no freio e mantenha pressionado até o final do processo.
4- Posicione a alavanca do câmbio em "N" por 2 minutos e 15 segundos.
5- Após, e ainda com o pé no freio, posicione em "D" por 1 minuto e 15 segundos.
6- Após, posicione em "P" em Desligue o veículo.
Pronto. Está finalizado o processo. Aguarde 2 minutos e ligue o veículo. "
Acho importante colocarmos aqui a maior quantidade de informação. E vamos vendo o que funciona para cada um.
Abraços.
Abraços.
ricorj- Mensagens : 1
Data de inscrição : 30/08/2016
Boa tarde clube.
Acompanhei todo o tópico tentando procurar soluções para o meu problema, mas ainda estou com dúvidas.
Comprei um Sentra 2012 SL CVT. Com 3 semanas de uso notei uns problemas no câmbio, principalmente zunido e solavancos. Como o carro estava na garantia da loja, levei para que eles resolvessem o problema. O mecânico passou o Scanner e detectou problema no motor de passo. Realizou a troca no motor de passo no CVT, fez uma limpeza no corpo de válvula e fez a troca total do óleo pois não tínhamos o histórico da última troca. Segundo o vendedor, a mecânica deu uma geral em todos os itens do câmbio.
Peguei o carro novamente, e realmente o problema da trepidação e solavanco em aceleração foi resolvido, o zunido diminuiu 50%, está aceitável pela KM do carro (142000). Tudo estava perfeito, até que de uns 10 dias pra cá estive notando uma trepidação no câmbio quando está frio.
-Ligo o carro
-Coloco no D (ainda com o pé no freio, tudo normal)
-Solto o pé do freio, o carro inicia o movimento dando pequenos solavancos e trepidando
-Se eu acelerar um pouco, o problema desaparece
-Com o carro quente o problema também desaparece
O problema reaparece quando eu ligou depois de 4 horas que o carro esfria. Alguém pode me ajudar? Obrigado!!
-Ligo o carro
Matheus Souza- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/02/2024
@Matheus Souza,
Peça ao seu mecânico pra checar o duto (mangueira) da TBI, ela pode estar com rasgos.
Peça também pra ele checar o nível do fluído do CVT.
Se puder, checa as velas do seu Sentra, lembrando que elas tem que ser as corretas pra ele e a abertura (folga) dos eletrodos ser de 1,1mm.
O acesso a elas é bem chato, pois tem que retirar o coletor de admissão, bobinas e desconectar algumas mangueiras, entre elas a da TBI.
@absilva
Sobre a mangueira de TBI, eu troquei faz 3 semanas, conferi o aperto das abraçadeiras, tudo ok.
Fui realizar a troca do disco de freio e pastilha, e ao levantar o carro no elevador, notei um pequeno vazamento no câmbio. Coisa mínima, na minha vaga da garagem nem tem mancha de óleo, mas acredito que com o carro em movimento e pressão alta no câmbio o vazamento seja maior.
Então realizei a limpeza do óleo acumulado no carter e câmbio e estou andando com o carro, essa semana vou levantar o carro novamente no elevador para analisar. Porém tive uma surpresa, verifiquei o nível do óleo do câmbio, e está acima do máximo.
Como eu medi o nível:
Andei com o carro por uns 10 minutos para esquentar o câmbio, estacionei em um lugar plano, passei a alavanca de câmbio por todas as posições, e ainda com o carro ligado fiz a verificação 2 vezes. Nível acima do máximo.
É possível que os sintomas descritos na mensagem anterior e esse pequeno vazamento seja por causa de nível elevado do óleo?
@Matheus Souza,
Se o nível do fluído do CVT está um pouco acima do máximo, isso não causa irregularidades no seu funcionamento, mas é prudente retirar o excesso.
E mesmo com o reparo já feito nele e admitindo que foi usado o fluído NS-2 ou compatível, pelo sintoma do carro, ainda creio que a falha tem relação com algum componente do motor, tais como velas inadequadas ou mesmo alguma bobina falhando (são 4).
Como você disse, a falha só acontece com o motor frio.
Página 8 de 8
