Ruído - Barulho Motor Livina 1.8 - MR18DE
Boa noite.. Compartilhando com vocês. Tenho uma Livina 1.8 2013-2014, comprei a mesma com 71400 kms no ano passado. Aos 83000 kms comecei a perceber este barulho. Aos 98000 kms troquei o tensor, polia do virabrequim, polia alternador e correia acessórios, peças novas originais Nissan na css Nissan acreditando que resolveria este problema, visto que, julgava este problema era no tensor da correia de acessorios, não resolveu. Depois de uma conversa com a css trocamos o tensor na garantia, resultado, nao resolveu. Fui estudar no detalhe este problema, notei poucos videos e varios comentarios de colegas trocando corrente de comando com todos os itens e principalmente bielas apontando que as mesmas estavam com folgas. Mas fiquei me perguntando, sera que isso nao é um detalhe do projeto? Falei novamente com a css , fiz uma volta com Mecanico Master e consegui reproduzir o barulho. E por último, rescentembete realizamos uma volta com um Engenheiro de Campo da Nissan, outro Mecânico Master que já foi também Engenheiro de campo da Nissan e o chefe da oficina e todos escutaram o barulho. (Menos mau, não estava louco).
Resultado e analise inicial do engenheiro. 1- Fazer o teste trocando de posto de gasolina, saindo da atual que utilizo Shell VPower Racing Premium (gasolina que sempre usei) e utilizar gasolina comum de outro posto, motivo, gasolina ruim pode causar detonação.
2- Após esta troca senão resolver, desmontar as velas e avaliar com boroscopio xom câmera a cabeça dos pistões afim de avaliar possivel carbonização e avaliar o catalisador afim de verificar senao esta entipido.
3- Depois desta análise, verificar a corrente de comando. Depois de muita conversa, meu sentimento e entendimento, ele esta seguindo a cartilha, mas de fato, este é um barulho caracteristico do projeto. Se fosse um problema, não teriamos Livina e Tiida 1.8 com motores MR18DE virando mais de 400 mil kms. E depois que comecei a entender sobre este problema, e olhar outros motores destes modelos de carro, não encontrei NENHUM que não faça este bendito barulho na area da corrente de comando. No meu caso, ele com carro quente, andando entre 1800 e 2300 giros e principalmente quando estou subindo uma rua em aclive e cambio começa a trocar de segunda para terceira e de terceira para quarta estabilizando o giro.... A pior hora onde tenho vontade de chorar quase, é a noite ou quando passo em ruas que possuem muros dos dois lados, nestas condições o barulho se propaga monstramente. Eu rodo muito, cerca de 140 Kms dia, ja rodei 37 mil em um pouco mais de um ano, sendo 95% em rodovias. Enfim, gosto demais da marca e do carro... Ssguimos na avaliação com a Engenharia da Nissan. O que acham amigos?
Rodrigo Junior Cabral- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/07/2024
Re: Ruído - Barulho Motor Livina 1.8 - MR18DE
Olá!
O motor do seu carro nem me parece ter rodado muito, em todo caso sempre vou dar um desconto porque não existe como um motor não sofrer algum desgaste, gerando folgas e barulhos.
Dito isto, você avaliou a condição dos coxins do motor e do câmbio?
Bom dia,
Parece ridículo o que vou falar, mas a minha Livina começou a apresentar um ruído muito estranho, levei num mecânico de confiança e logo ele deu o veredicto que era a correia de comando e os tensionadores que são de nylon, fui pra casa e comecei a pesquisar os preços.... ai já sabe né... Pois bem, eu ja havia olhado varias vezes e o barulho instigante continuava, em uma inspeção rotineira que eu fiz com o motor ligado, percebi que o parafuso do contrapeso do coxim estava frouxo e era o causador do maldito ruído...kkk só rindo, me livrei de gastar uns cobres... Agora vai falar isso pro mecânico....
Piterodatilo- Mensagens : 6
Data de inscrição : 29/07/2020
» Livina motor MR18DE não pega
» Troca de óleo do motor
» Livina 2010 1.8 AT com ruído no funcionamento do motor
» Olá Pessoal, comprei uma Grand Livina 2010 há 5 meses e esta com um barulho tipo borbulhando na frente no motor.
» Problema com sonda Nissan Tiida motor MR18DE flexfuel
Ontem à(s) 8:08 pm por Matheussf
» motor Nissan
Ontem à(s) 2:12 am por PTSC
» SUPERAQUECIMENTO LIVINA
Qua Out 16, 2024 2:06 pm por Marcio F
» Farol de LED do Kicks Exclusive no Advance
Qua Out 16, 2024 1:11 pm por demourarj
» Peças de Reposição B16
Qua Out 16, 2024 8:32 am por Felipe Alexandre
» Atualização Multi app
Ter Out 15, 2024 5:55 pm por Diego Carvalho
» bateria Nissan
Ter Out 15, 2024 1:00 pm por PTSC
» Problema Versa 1.6 2014 com óleo 5W30...
Ter Out 15, 2024 7:52 am por Swytz Jose Silva tavares
» Barulho na parte de trás do KIcks 2019
Seg Out 14, 2024 8:16 pm por pkchu
