Multimídia do Versa 2019 no Sentra 2019
Olá, venho procurando em diversos tópicos, porém não encontrei a informação específica que busco, e gostaria da ajuda dos senhores:
Tenho um Sentra SL 2019, e a multimídia dele é um pouco inferior ao do Versa do mesmo ano. Daí coloquei a central do versa, e os chicotes são praticamente idênticos, funcionando a câmera de rá, microfone, praticamente tudo, porém os comandos do volante não funcionam.
Olhando a etiqueta do chicote das duas eu percebo que a central do Versa não descreve os pinos SWC1, SWC2, e o GND ao lado, e pesquisando um pouco acredito ser das funções do volante.
Sei que ambas trabalham com a rede can, e consegui um esquema detalhado das funções dos terminais do chicote do Sentra aqui no grupo, porém precisaria de algum esquema mais detalhado sobre o chicote do Versa para poder comparar e descobrir se há alguma forma de ajustar esta diferença, se for apenas posição dos terminais, ou se realmente não conversam no mesmo protocolo.
Segue foto da etiqueta da central do Sentra:
https://i.servimg.com/u/f28/20/57/41/48/5aca4010.jpg
E esta é a foto da etiqueta da central do Versa:
https://i.servimg.com/u/f28/20/57/41/48/060c8310.jpg
Caso alguém saiba se será possível fazer esta alteração no chicote, ou caso não, se é de alguma forma prejudicial deixar esta parte de forma incompatível, se pode danificar algum módulo do carro ou mesmo a central...
Ficaria grato por qualquer tipo de ajuda.
Desde já obrigado!
Desde já obrigado!
DiegoFrraz- Mensagens : 2
Data de inscrição : 25/07/2024
Re: Multimídia do Versa 2019 no Sentra 2019
Existe site NICOclub - https://www.nicoclub.com/ - que disponibiliza manuais, inclusive de serviços, mas que infelizmente vai até 2016 somente.
Baixei manuais de Sentra e Versa/Note (Versa hatchback) 2016 e fiz comparação do esquema elétrico de controle de volante. Aparentemente (pelo menos até aquele ano) o controle de ambos funcionava resistivamente. Talvez, de lá para cá Versa deixou de usar controle resistivo passando a fazer pela rede CAN.
Seria única explicação plausível para não funcionamento no controle de Sentra.
Existe fórum no link que mencionei acima. Procure por pergunta semelhante lá e poste sua dúvida, caso não encontre nada.
arai- Mensagens : 137
DiegoFrraz gosta desta mensagem
Versa/Note 2016 - página 46
https://www.nicoclub.com/service-manual?fsm=Versa%2F2016+Note%2FAV.pdf
Sentra 2016 - página 48
https://www.nicoclub.com/service-manual?fsm=Sentra%2F2016%2FAV.pdf
WilsonM e DiegoFrraz gostam desta mensagem
AQUI - clique - tem muita informação sobre som no Sentra B16 e 17.
Isso, exatamente! Ambos agora trabalham com rede can pelo que se parece. Estou com os multimídias de ambos em mãos, e ambos 2019. Que pena só ter até 2016 neste site. Vou dar uma olhadinha no segundo link também. Muito obrigado!
arai escreveu:Existe site NICOclub - - que disponibiliza manuais, inclusive de serviços, mas que infelizmente vai até 2016 somente.
» Multimídia 2019 no Sentra 2017
» Nissan Sentra 2019 passa a contar com multimídia Nissan Multi-App
» TV na Central Multimídia KICKS SL 2019
» DESBLOQUEIO DA MULTIMÍDIA FRONTIER 2019
» 2019 Nissan Sentra, Sentra Turbo and Sentra NISMO - USA
Ontem à(s) 8:08 pm por Matheussf
» motor Nissan
Ontem à(s) 2:12 am por PTSC
» SUPERAQUECIMENTO LIVINA
Qua Out 16, 2024 2:06 pm por Marcio F
» Farol de LED do Kicks Exclusive no Advance
Qua Out 16, 2024 1:11 pm por demourarj
» Peças de Reposição B16
Qua Out 16, 2024 8:32 am por Felipe Alexandre
» Atualização Multi app
Ter Out 15, 2024 5:55 pm por Diego Carvalho
» bateria Nissan
Ter Out 15, 2024 1:00 pm por PTSC
» Problema Versa 1.6 2014 com óleo 5W30...
Ter Out 15, 2024 7:52 am por Swytz Jose Silva tavares
» Barulho na parte de trás do KIcks 2019
Seg Out 14, 2024 8:16 pm por pkchu
