+107
roberto leite vilela
dtyonline
Edson Araújo
Rafael Carneiro
Macgyverlage
AdrianoLima
David Duarte
Guga Coelho
Zerdrax
Anderson Luiz Ferreira
Jones
andreferreira
machadojaime
Augusto Diniz
Jordan Kanduxo
mega29
SAMMYTG230
Apocalipse
Bromba
Eiji Fabio
uiane
sentras
Antenor Souza
Brates
sandro90
badboyluc
Magnovi
SYT
LennoX_MS
Welington Fernando
flaviohp
AndersonP
fabiolyrio
cleversonretore
adaolinkin
Rabellosbr
Bansi
Baumbach93
LucasXavierLima
Sérvio Salazar
andredap
tiagofer2
Ricardo Alves
rcssp
pfabio
Belarmino2010/11
ricardo.vieira
JuniorMT
Astini
allanstolt
anderson itamar ladwig
brunosentra2013
raulgjp
nerycristofer
fernando.nascimento
limafabioh
ir.eduardosoares
rodmendes87
Palomo
leonsfv
guizaoxd
rafaelacaborbosa
bathuru
Rodrigo Picoli
Wilians Carvalho
Angelo da Mata
Costi
Fabrizio
THLking
Roberto Aragão
Adolfo
RenanBarros
k3p13r
TacioPE
dominkim
JoaoOtavio
ohfd
Compwelt
patrikizumi
Rene Cavalcanti
GSentra2009
fmkamoga
maurok
bonorocks
zefelino
victorlmmoura
nickandrei
gisele dias
Tiago Machado
Alex Gomes
Marcelgmt
FRDR (Fábio)
Luiz Henrique
kbeloto
Paul PAL
111 participantes
Página 19 de 40
Página 19 de 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Amortecedores Sentra 2011
Boa tarde,
Comprei um Sentra SL 2011, com 65.000 km, e ele está fazendo muito barulho ao passar em buracos e lombadas. Nessa quilometragem já devo trocar os amortecedores, né?
Vocês sabem qual a marca original ou de melhor custo benefício, e o preço médio (pra eu não ser explorado rs)? Estava olhando uns da Cofap, mas não sei se são bons e nem se é a marca utilizada pela Nissan.
Obrigado!
Obrigado!
rcssp- Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/05/2016
Cofap com ctz não e ultilizado pela Nissan amigo mais se serve no seu acredito que são bons!
Pois a cofap e a maior e melhor fabricante de amortecedores nacional.
Ricardo Alves- Mensagens : 95
Data de inscrição : 29/03/2016
Cofap é muito bom sim.
Acho que original da Nissan é Sachs, que é bastante durável, e duro
Com essa quilometragem não é tão comum ainda. Mas dê uma olhada no tópico sobre a suspensão do B16. Tem muita informação sobre amortecedores, molas, kits, etc. Não deixe de ler pois achar peças de qualidade para esse carro não é tarefa fácil
Como é muita informação dê uma olhada pelo menos nas 10 últimas páginas: http://www.nissanclube.net.br/t22-suspensao-sentra-b16-2007-2013
Obrigado, pessoal!
Os Monroe também são muito bons. Estou usando na dianteira do meu Sentra e estou gostando.
O problema é que eles são difíceis de encontrar...e mais caros que os Cofap...
Originais são Sachs, otimos, mas duros...mas duraveis como nenhum..kkk
Amigo, poste o resultado dessa troca !!
tiagofer2- Mensagens : 2
Data de inscrição : 21/12/2015
Obrigado pela resposta.
Levei na oficina para verificar. É uma pequena fortuna e a lista de peças é grande:
BARRA AXIAL
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
TERMINAL DE DIREÇÃO
BUCHA DA BANDEJA PARTE TRASEIRA
BIELETA ESTABILIZADORA
Esses eles não encontraram o KIT e a bucha da bandeja. Só tem a bucha na CSS com o conjunto completo a preço proibitivo.
COXIM DO CAMBIO LADO DIREITO SUPERIOR
COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO SUPERIOR
COXIM INFERIOR DO CAMBIO (PRENDE O C/NO AGRE
Esses itens eles não em e não encontraram ainda.
Vou comprar na Net e depois levar o carro lá para instalarem.
Sempre li que o Coxim do motor lado direito estraga, mas fazer o que
Agora é pesquisar e descobrir boas marcas para instalar.
JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO
Iridium mesmo. Quando der compro as originais que são bem mais caras
CORREIA DO ALTERNADOR
POLIA DA CORREIA DO ALTERANDOR
TENSOR DA CORREIA DO ALTERANDOR
O carro está com um barulho chato ao ligar. Parece uma serra.
BARRA AXIAL
TERMINAL DE DIREÇÃO
pfabio- Mensagens : 165
Quanto as molas, já comprei no molas master.
Vou usar com os amortecedores originais, que não foram condenados na oficina. Já devem estar próximo ao fim de vida mesmo.
Vamos ver se dura pelo menos 1 ano ou até 85k.
Quando acabar isso tudo dou o feedback aqui no Forum.
Vlw
Vlw
Jesus!!! Andaram fazendo off-road com o carro? O meu vai fazer 100.000km e na suspensão só troquei amortecedor, kits e molas. Ainda assim porque fiz a tropicalização, senão provavelmente estava tudo original até hoje. Já no motor troquei os coxins direito, central e também a correia do alternador e o tensor.
Olha ... Se fosse você levava em outro lugar para ter uma segunda opinião. É muito fácil sair condenando tudo em vez de verificar de onde vem realmente o barulho.
Mas já vou logo enxugar a lista para você:
Coxim superior do lado esquerdo: Essa peça não existe. Esquerdo é o inferior e é difícil dar problema. Já o central (raquete) peça pelo do Logan/Sandero. É o mesmo e muito mais barato.
Velas: Não precisa. duram 100.000km para mais. Pode deixar para depois. Troquei também quando o carro tinha uns 70.000km. Fiz papel de besta. Estavam ainda boas.
Polia e tensor da correia do alternador vêm numa única peça.
O maior drama desse carro são os kits do amortecedor dianteiro. Só servem os originais ou importados. A Mobensani jura de pé junto que agora faz um coxim de amortecedor dianteiro de qualidade para o Sentra. Vamos ver. Batente serve qualquer um e os rolamentos do amortecedor não precisam ser trocados a não ser que esteja quebrados. Basta um desmonte com limpeza e relubrificação.
Bucha de balança é outro drama. Troca e folga, troca e folga. Tem que ser bucha de qualidade ou troca-se as balanças por importadas de procedência.
Veja se os caras checaram as buchas do agregado. Vai que troca o que não precisa e não troca o que precisa.
E boa sorte!
E boa sorte!
Última edição por PauloEduardo em Sex maio 20, 2016 11:14 am, editado 1 vez(es)
PQP ...será que com esta km se for mesmo esta original, nem tem como estar tão ruim assim tantas coisas...ou off-road ou andava só eu ruas com buracos e caia dentro de propósito...oloco...vai ficar uns par de mil...poxa..faz o q o Paulo disse ...leva outra avaliação antes de ir trocando tudo isso...
Pois é pessoal. Muito obrigado pelas dicas.
Sempre deixo na oficina âncoraPortoSeguro.
Pouca coisa mais barata que nas CSS.
Mas pelo que estou vendo procedimento é o mesmo. Qualquer coisinha na peça está é condenada.
Troquei o que eles tinham lá.
O que não tinham deixei quieto para ir em outra oficina e validar.
O que preciso mesmo para agora:
KIT SUSPENSAO DIANTEIRA
Lá só tem 4x4, mas li aqui que não é bom.
Estou penando para compar na net o tenacity.
Difícil encontrar conjunto completo. Vi esse aqui mixto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685955207-kit-completo-amortecedor-dianteiro-nissan-sentra-tenacity07-_JM
Andre foi esse que comprou?
BANDEJA TRASEIRA
Ninguém tem esse troço. Na CSS só vendem peças completa por 1.400. Afe.
Vi no comentários que essa bucha folga. Até vi uma s no ML, agora fiquei na dúvida se compro só a bucha ou a peça toda ( seria beleta?)
COXIMS
Não troquei. O carro não está vibrando tanto assim que justifique trocar urgente.
Vi que vendem Refil econômico no ML. será que vale a pena?
Achei também uma marca WESTAR nessas lojas que importam. Será que vale a pena?
Velas já troquei. Então fiz palel de besta. Fazer o que né :-(
Enfim, preciso pra agora do kit.
Vi BSB, 4x4 e somente partes do tenacity: batentes tenacity.
Estou quase ligando na css para ver quanto custa.
Se puderem agradeço antecipadamente ajuda.
BANDEJA TRASEIRA
COXIMS
Não, eu comprei na RRparts e foi só o coxim superior, o resto não foi preciso trocar, paguei 67,00 do lado esquerdo mais 20,00 sedex....agora se não me engano subiu um pouco....não tem no site, tem que ligar lá ou fazer cotação via email...site só Renault...
Batentes em coifa tanto faz a marca, rolamento sim ta foda achar um bom...coxim superior barato tenacity ou hj os mobensani desde que fabricados a partir deste ano senão dão dor de cabeça tbm...
Buchas da balança dianteira tem aos montes no ML. Tem até Mobensani e Tenacity. E não, não é bieleta. Tem lá também.
Me passaram o WhatsApp de um cara que vende peças originais Nissan. Mas vou logo adiantando que não sei absolutamente nada sobre ele. Me passaram apenas. Se quiser entrar em contato: (047) 84739392.
Pessoal,
Olá. Sou novo aqui no Fórum.
Tenho um Sentra 12/13 2.0 16V AT, com 54.000km. Na concessionária identificaram que uma peça estava rachada: limitador de torção da caixa dde marcha ou transmissão ou palmatória da transmissão (coxim). Na concessionária é mais de mil reais.
É isso mesmo? Sabem onde é possível encontrar peças de qualidade e mais em conta?
Não há nenhum ruído.
Abs.
André
Abs.
André
andredap- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/05/2016
André fachini. Fui na CSS e cada rolamento custa 390.
Pelo que li aqui essa peça vou ter que conseguir na CSS mesmo se quiser mais rápido. Vou procurar no ML alguém vendendo o coxim tenacity + itens do kit, exceto rolamentos.
Andredap, aqui no fórum tem sugestões de lojas como, rrparts, all parts net, Mercado livre. Voce deve tentar encontrar peças originais ou importadas com qualidade. Tem que mineirar mesmo
Andredap ... coxim palmatória ... Tenho o forte palpite que é o "coxim raquete". É exatamente o mesmo do Logan/Sandero. Não é adaptação, é o mesmo! Se for realmente este coxim está com sorte. Custa cento e poucos reais os paralelos mas não se sabe exatamente a qualidade deles. Ou você procura por marcas paralelas de qualidade ou se quiser pode procurá-los numa css Renault.
Pessoal, porque não fazemos uma lista com as principais peças que dão manutenção, onde são encontradas mais barato e por quais de outra marca podemos substituir. Talvez uma lista aberta onde possamos ir adicionando dados... Acho que seria de grande utilidade, principalmente com a fortuna que as CCS costumam nos extorquir...
Boa idéia! Havia iniciado isso a um tempo atrás mas acabei deixando de lado. Vou ver se retomo a coisa.
Pessoal, o rolamento original da CSS casa com Coxim Tenacity de boa?
Preciso comprar essas belezuras. Rolamento vai ser original mesmo, pretendo ficar 4 anos mesmo com o carro.
Casam perfeitamente. As medidas tem que segui os padrões originais.
Ainda em relação aos kits do amortecedor para o B16, além da Mobensani, que afirma agora ter resolvido o problema da qualidade, vi que a Borflex também produz o carro. É uma marca com certo renome no mercado. É possível que sejam de qualidade também.
Beleza, eu comprei Tenacity de uma loja no ML
Vou aproveitar e comprar as bandejas também.
Fui na CSS e falam que sempre folgam as buchas, além dos relatos aqui no Forum.
Nakata é uma boa opção? Encontrei neste site:
https://www.canaldapeca.com.br/categoria/autopecas/suspensao/montadora-nissan/carro-sentra
Cara eu estou ficando viciado nesse fórum.
Só espero não precisar gastar mais no carro além disso aqui.
Gostei da ideia da tabela de peças.
Existe o tópico sobre peças, mas com informações esparsas: http://www.nissanclube.net.br/t230p25-pecas-de-reposicao
Última edição por pfabio em Qua maio 25, 2016 9:46 pm, editado 1 vez(es)
Eu uso os coxim tenacity a quase dois anos e nada de problemas..mas fica esperto em um alerta meu mecanico disse..vão 3 parafusos no coxim, eles tendem a espanar e ai fica folga na coxim e bate...ele resolveu com uma porca só em um dos 3 parafusos..ficou show..desde que compre já fiz isso...
Página 19 de 40
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
