Fluido Câmbio Automático CVT - Novo Sentra B17
+12
Wally
vando
MEN.
Macgyver
16 participantes
Página 8 de 8
Página 8 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fluido Câmbio Automático CVT - Novo Sentra B17
TM 288
CUIDADO:
• Utilize apenas o NISSAN CVT Fluid NS-3 genuíno. Nunca misturar com outro fluido.
• Utilize apenas o NISSAN CVT Fluid NS-3 genuíno. O uso de fluido de transmissão diferente do Genuine NISSAN CVT Fluid NS-3 irá danificar o CVT, que não é coberto pela garantia.
CUIDADO:
Última edição por RodrigoRJ em Ter Fev 28, 2017 2:17 pm, editado 1 vez(es)
Macgyver- Mensagens : 245
Então, como podemos ver, quem não tiver a bomba de fluidos e o Overflow tube (tubo de carga) para drenar e abastecer por baixo (cárter), poderá realizar a troca pelo método explanado por mim anteriormente, abastece por cima, pelo Charging Pipe mesmo.
Bom, pra mim não resta mais dúvidas como se realiza a troca completa abrindo o cárter, ou uma parcial (enxágue/flush).
Só fica mesmo o receio de misturar os fluidos Valvoline CVT com o Nissan NS3.
A junta do câmbio CVT sai muito mais barata no Ebay:
http://www.nissanclube.net.br/t804p50-fluido-cambio-automatico-cvt-novo-sentra-b17#9777
Correto. No entanto, para encomendar a junta do cárter via eBay só confirmaria com precisão o modelo do CVT do B17 nacional. Vai que é diferente do americano devido ao motor maior.
Rodrigo,primeiramente,valeu por compartilhar,ficou show o passo a passo,relativo a manutenção.
agora em relação a essa questão do zunido,se alguém souber responder,tenho a seguinte dúvida:
como distinguir o barulho do zunido,do barulho típico do cvt,quando se acelera forte...percebi que quando acelero progressivamente,não há praticamente barulho algum...portanto,queria saber,quando o carro apresenta este problema de zunido,se isto também ocorre,em sendo assim,como de fato distinguir um barulho de outro??
Olá, amigos! Encontrei esse vídeo sobre a troca do fluido CVT do B17. Primeiro que vejo no YouTube
Será que foi utilizado o procedimento correto?
https://m.youtube.com/watch?v=Uhip02aHksc
rvilarim- Mensagens : 43
Não sou especialista mas parece estar correto na parte do fluido. Realizado por máquina de flusing inclusive. Entretanto, não houve troca dos filtros mesmo num carro com tão alta quilometragem. Nem se sabe ao certo como é realizada no B17.
Curiosa a cor do fluido. Como aparece claramente o nome Motul ao fundo e na própria máquina deve estar usando este mesmo.
Acho errado e esta fora do procedimento do manual pois não se faz o nível de forma correta com o óleo novo e quente.
O fato de tirar e colocar a mesma quantidade não diz nada se esta no nível correto.
A formação de espuma que ele tanto fala é sempre relacionado a aeração do fluído ao entrar ar no sistema durante o flush total. Não quer dizer que o fluído estava ruim, até no novo se aerado forma espuma.
MRB- Mensagens : 617
Agora sempre fica aquela dúvida de contaminação nessas maquinas de Flush.
Se usa a mesma máquina para diversos câmbios:
AT seja ATF, Dex3 Dex6,....
CVT seja NS2, NS3, Honda, MIT,....
Pois é, MRB. O cara diz ter usado 8 litros. Não sei se é o suficiente pois dizem que este tipo de troca por máquina demanda uns 2 a 3 litros além da capacidade do câmbio.
Uma vez orcei uma troca de fluido numa especializada aqui no RJ. Os caras também tinham máquina. Questionei a preocupação em relação a fluidos residuais. O cara me levou lá e mostrou a máquina aberta. Pelo menos aparentemente parecia totalmente limpa. Disse que tinham especial preocupação com isto. Mas infelizmente não é por que eles fazem que todos farão.
rvilarim escreveu:Olá, amigos! Encontrei esse vídeo sobre a troca do fluido CVT do B17. Primeiro que vejo no YouTube
Achei muito interessante a troca com essa máquina! Dessa forma consegue retirar todo o óleo velho do sistema, o ideal!
Como disse o MBR, na questão do nível não é o correto simplesmente acreditar que os oito litros seja o correto, é claro que pela experiência de quem o faz, pode ser! Mas após o flush basta abrir o bujão do cárter do câmbio e deixar sair o excesso se houver, ou completar até que vaze se for necessário.
Obs.: Se você é novo por aqui e não entendeu o que eu disse, leia todo as mensagens anteriores.
Última edição por RodrigoRJ em Dom maio 28, 2017 10:11 pm, editado 1 vez(es)
leonardo lucas escreveu:Rodrigo,primeiramente,valeu por compartilhar,ficou show o passo a passo,relativo a manutenção.
Difícil dizer companheiro... mas tudo indica que o zunido vem do câmbio após o fluido passar dos 60k km, mas não há o que se preocupar até os 100k km conforme diz o manual. É a minha conclusão pessoal após o estudo sobre o assunto.
Pessoal,
Tenho um Sentra 2012/2013 SE, ele vai completar 100.000 km este mês e gostaria de fazer a troca do óleo do cambio do CVT.
Como sou novo no fórum, vi que o pessoal troca bem mais cedo, e fiquei ate meio receoso agora de ter seguido o Manual do Carro, em que ele diz que deve fazer a verificação com 100.000 km. O cambio tá funcionando perfeitamente, mas gostaria de me prevenir de algum problema maior.
Gostaria de saber se alguém tem alguma oficina especializada na cidade do Rio de Janeiro para indicar ?
E o preço médio do serviço e qual óleo é geralmente usado ?
Quem puder dar uma força, agradeço.
vlw !
vlw !
Alex Sapulla- Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/04/2018
e mais...alguém conhece,alguma loja que faça a troca do fluído via máquina ( no Rio de Janeiro ),e será que fazendo a troca por máquina,realmente,tem como extrair todo o fluído de uma única vez,inclusive o resíduo que fica no conversor de torque ??
Primeiramente gostaria de agradecer o empenho de todos do Fórum que sempre estão dispostos a compartilhar as informações. Entrei para este quando tinha uma Tiida, e na epoca realizei a troca do fluido da transmissão em casa sem qualquer problema. Agora adquiri um Sentra SL 2014, estando com 55.000km. Estou pensando e proceder a troca e as informações aqui colhidas foram muito válidas. Só fiquei com uma dúvida, primeiro tiro o bujão do carter, neste passo o que entendi e que não sairá o fluído, tendo em vista o sistema de duplo dreno. Então somente com a retirada da outra parte, que retem o fluído é que poderei esgotar parcialmente o mesmo. Estou correto ?
Sem desvirtuar o tópico, o pessoal não marca encontros? Sou do Rio de Janeiro. Abraços
bomberspl- Mensagens : 19
Data de inscrição : 31/03/2016
bomberspl, o melhor método é fazer um flush no sistema (efetue 2 ou 3 trocas simples sucessivamente), nunca vai sair todo o fluido, já que boa parte fica alojada dentro do conversor de torque.
Emerson68- Mensagens : 349
» Fluído embreagem cambio manual Sentra B17
» Troca fluido câmbio CVT Sentra 2014/15 (É o B16?)
» Necessidade de troca do fluído do câmbio CVT - Nissan Sentra 2012
» Fluído NS2 KLE52-0004 ORIGINAL NISSAN (CÂMBIO CVT SENTRA 2011)
» Piloto automático do novo Sentra
Página 8 de 8
Hoje à(s) 5:01 pm por ygoran
Hoje à(s) 4:17 pm por WilsonM
Hoje à(s) 2:51 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:39 pm por ygoran
Hoje à(s) 2:29 pm por ygoran
