Versa 1.6 2016 custa a pegar abastecido de gasolina
Bom dia,
Tenho um versa 1.6 2016,começou a demorar pegar abastecido de gasolina,depois acendeu a luz de injeção acusando a sonda lambida pós catalisador,fiz a troca e mesmo assim quando abasteço com gasolina continua demorando para pegar,passei novamente o rastreador,as duas sondas funcionando normalmente e não acusa nada no aparelho! Gostaria de saber se alguém já passou por isso e como foi resolvido. Obrigado
Leone Tadeu Lima- Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/06/2024
Re: Versa 1.6 2016 custa a pegar abastecido de gasolina
Nos carros que já tive este sintoma costumava acontecer quando tinha bobina ruim e mesmo quando a bateria não estava legal.
Tive esse problema também. A central não tava reconhecendo o combustível e travava o A/F.
No meu caso, teve que mudar o módulo com scanner pra poder reconhecer. No scanner, além disso, aparecia "falha nos cilindros 3 e 4".
Eram dois bicos que não estavam injetando corretamente, mesmo depois de limpar. Tive que trocar os bicos.
henri- Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/06/2024
» Motor "grilando" quando abastecido na gasolina
» Central Multimidia Versa 2016/2016
» Versa não pega na gasolina.
» Versa 2016 com CM M1
Hoje à(s) 9:08 pm por stroll
» Pressão do sistema de arrefecimento
Hoje à(s) 11:15 am por WilsonM
» Re: Benvindos colegas! Apresente-se aqui!
Qui Jun 20, 2024 9:43 pm por absilva
» QUADRO AGREGADO DO VERSA TEM BUCHAS?
Qui Jun 20, 2024 7:17 pm por Marlon Menezes
» Troquei a lampada do Cãmbio do B17 - Mod. de Som Caska
Qui Jun 20, 2024 11:43 am por absilva
» Versa perdendo aceleração pane elétrica
Qui Jun 20, 2024 8:59 am por MYabiko
» A marcha não entra com o drive frio.
Qua Jun 19, 2024 8:40 pm por Eduardo Oliveira
» Qual óleo do câmbio manual?
Qua Jun 19, 2024 4:28 pm por anderson.carlosb58
» Marcha ré(luz e indicação de ré na multimídia) e buzina não funciona
Qua Jun 19, 2024 4:02 pm por absilva
