» Batente Dianteiro
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptyOntem à(s) 9:18 am por Fabio_AP541
» Sistema de arrefecimento
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptyTer Nov 26, 2024 2:48 pm por Kerly Ferreira
» Nissan fechando fabricas
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptyTer Nov 26, 2024 12:14 pm por marcilio
» Sentra sem aceleração
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptySeg Nov 25, 2024 6:42 pm por Ricardosdc
» Barulho na parte de trás do KIcks 2019
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptySeg Nov 25, 2024 2:30 pm por Shorts
» Pq o apoio de braço é tão baixo?
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptySeg Nov 25, 2024 8:34 am por UNREAL
» Versa 2014 perdendo aceleração, após desligar e ligar novamente volta ao normal
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptyDom Nov 24, 2024 11:43 pm por Ricardosdc
» Re: Benvindos colegas! Apresente-se aqui!
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptyDom Nov 24, 2024 8:08 pm por Diego28
» Autonomia do Nissan Kicks
Troca de óleo do motor - Página 3 EmptyDom Nov 24, 2024 12:28 pm por Blima22
+24
gbsnissan
Léo Bastos
EdsonP
Jorge crisaor
Maxmb
Luks Kaique
msm
andreserafini
luiz rabelo
André Augusto Beltrame
Valter Luiz
Sabetudonissan
Apocalipse
otavioafm
Dudex
fabianopinheiro
batistaas
rgobrasil
28 participantes
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Troca de óleo do motor - Página 3 Empty Re: Troca de óleo do motor
Mensagem por WilsonM Ter Jun 30, 2020 10:03 am
não está errado manter o 10w40, e esta especificação geralmente é semi-sintética.
Não acredito que migrar para um 5W30 100% sintético possa causar borras, mas acredito que serão necessárias algumas trocas até que o óleo antigo seja totalmente removido do sistema.
Idade : 60
EdsonP e Mario K gostam desta mensagem
Mensagem por EdsonP Ter Jun 30, 2020 10:25 am
Vlw Wilson, pensei na borra porq esses óleos semi-sinteticos são uma composição misteriosa kkkk ,são considerados como tal apartir de 10% do volume, pode ser mais, vai saber né...
EdsonP
Data de inscrição : 29/06/2020
Mensagem por WilsonM Ter Jun 30, 2020 12:57 pm
a verdade é que óleo sintético é muito melhor porque as moléculas que o compões são muito uniformes, praticamente idênticas. Já um óleo mineral pode ser composição de várias moléculas diferentes. Por isto o óleo sintético é melhor, tendo moléculas uniformes formam uma película muito uniforme sobre as superfícies metálicas.
Tanto óleo sintético quanto óleo mineral recebem aditivos, e cada marca pode usar sua própria fórmula. Pelo menos em teoria, o 5W30 100% sintético deve ser superior ao 10W40, já que a indústria pesquisa e pode aplicar aditivação mais moderna ao óleo.
Mas o principal mérito do 5W30 (em relação ao 10W40) é ser mais fluido, podendo propiciar economia de combustível, e teoricamente atua melhor na partida a frio.
Idade : 60
Mario K e Alef gostam desta mensagem
Mensagem por icefly Ter Jun 30, 2020 2:47 pm
Eu já li em canal de mecânico, que trocar por um óleo mais aditivado não vai acelerar a limpeza de uma possível leve borra ou verniz existente dentro do motor.
Mas o sintético é melhor que o semissintético sim.
Idade : 49
Mensagem por EdsonP Qui Jul 02, 2020 1:36 pm
Troquei o semi-sintetico10w40 elf pelo 100% sintético hoje kkk estava 0,50 mais caro ,1lt 27,50 selenia 5w40. Resultado não resisti . Vai proteger melhor na partida fria e o mesmo na parte quente , com a vantagem de ser 100%sintético . Vou trocar 2 vezes prematuramente para certificar que so tem sintético no sistema .
EdsonP
Troca de óleo do motor - Página 3 Empty Luz óleo acendendo na marcha lenta
Mensagem por Léo Bastos Qua Jul 15, 2020 10:50 pm
Boa noite
Gostaria de uma ajuda tenho um livina 2009/2010 1.8 automático, a luz de óleo acende na lenta, já troquei óleo e filtro e continua, a bomba foi verificada e está funcionando, alguém pode me ajudar? Tem perigo de bater o motor?
Léo Bastos
Data de inscrição : 15/07/2020
Fernando@Moreira@ gosta desta mensagem
Troca de óleo do motor - Página 3 Empty duvidas
Mensagem por gbsnissan Dom Ago 16, 2020 10:41 am
Olá pessoal,tenho dúvidas em relação ao nissan livina sobre direção e embreagem e como elas funciona se é hidráulica, a óleo ou elétrica, qual tipo de óleo usa no freio
gbsnissan
Data de inscrição : 16/08/2020
Mensagem por absilva Dom Ago 16, 2020 1:57 pm
A Livina tem a direção com assistência elétrica. Não usa fluído de direção hidráulica.
O acionamento da embreagem é hidráulico e usa o mesmo tipo do fluído do freio.
Para o fluído de freio, pode usar o ATE, Vargas ou o Bosch, desde que sejam DOT-4.
Idade : 73
Troca de óleo do motor - Página 3 Empty Saída Ar Condicionado Grand Livina
Mensagem por Renatom Qua Dez 16, 2020 12:52 am
Boa noite, tenho uma Grand Livina 2014 e ao selecionar a saída de ar pra frontal sai uma pequena quantidade de ar pela saída frontal e uma grande quantidade pela saída de baixo nos pés.
Alguém sabe como resolver?
Renatom
Data de inscrição : 11/02/2017
Idade : 39
Mensagem por fabio.lsouza Sáb maio 22, 2021 2:22 am
Senhores, boa noite.  Somente para acrescentar no grupo. Tenho uma Livina 2010 1.8 que comprei com 50 mil km. USei o oleo 10w40 até seus 180 mil km, depois disso comecei a notar no inverno que a primeira partida pela manhã, eu ouvia um barulho de batida de valvula por uns 3 ou 4 segundos... Isso me aborreceu e na proxima troca de oleo, eu migrei para o 5w30. Resolveu o problema do barulho do motor na partida a frio nos dias mais frios...Porem notei que o motor em alto giro ficou barulhento... o barulho do motor acima de 3500 rpm ficou alto... tambem me incomodou isso pois com o 10w40 não acontecia. Aí o mecanico indicou usar o 5w40 da motul.. Que oleo fantastico... resolveu todos meus problemas...  uso ele até hoje. Minha livina já está com 295 mil km Shocked Shocked Laughing Laughing
fabio.lsouza
Mensagem por joaomarcoscz Qui Nov 04, 2021 1:48 pm
Boa tarde, pessoal! Já estamos usando o 5w30 há 2 trocas. A dúvida é: qual a marca do 5w30 que se comporta melhor com o motor 1.8 da x-gear? Alguém poderia ajudar?
joaomarcoscz
Data de inscrição : 04/11/2021
Mensagem por WilsonM Qui Nov 04, 2021 5:08 pm
de tecnologia de fabricação, acho que a Shell é quem tem maior diferencial.
Mas acho que todas as marcas são mais ou menos equivalentes.
Eu nunca usei o tal de Magnatec da Castrol, esse eu gostaria de saber se alguém usa regularmente pra tentar saber se vale a pena.
Idade : 60
Mensagem por absilva Qui Nov 04, 2021 8:53 pm
Acho que independentemente da marca/fornecedor do óleo, o mais importante agora é verificar se o lubrificante atende ao padrão ILSAC GF-6 ou ILSAC GF-5.
Idade : 73
Mensagem por Renan Cassiano Sex Nov 18, 2022 2:41 pm
Fala Pessoal, X-Gear com 104.000km. Será que da pra arriscar o novo 0W30 da Shell ?
Renan Cassiano
Renan Cassiano
Data de inscrição : 25/02/2016
Mensagem por WilsonM Sáb Nov 19, 2022 9:04 am
olá, Renan Cassiano.
olha, em geral, a gente deve usar o óleo recomendado pela fábrica no manual. Até porque às vezes a gente pode pegar um óleo mais moderno e o carro não se beneficiar das inovações, e acaba a gente gastando mais dinheiro a toa.
Pela questão viscosidade do 0W30, eu acho possível sim usar o óleo
Idade : 60
