Problema no Ar Condicionado
+9
Guilhermeawt
pafilima68
Belo
rodrigosorato
cristianoquevedo
PangaDayWalker
matheusiq
13 participantes
Prezados, boa tarde.
Sou novo aqui no fórum. Adquiri meu Nissan Versa SL 2013/2014 em agosto deste ano. Na época ela estava com 56.000km e hj está beirando os 66.000km rodados.
Costumo fazer algumas viagens longas com meu carro. Viagens de 4~5~6 horas. De um tempo pra cá, com o verão chegando, tenho notado que, durante essas viagens, depois de 2~3 horas viajando, o ar condicionado do meu Versa vai perdendo gradativamente potência. O ar não gela mais tão bem quanto quando liguei o carro. Já fiz o teste de desligar e ligar o ar ou o carro, mas não volta ao normal.
Daí quando chego no meu destino, deixo o carro parado durante várias horas e então o ar condicionado volta a gelar normalmente.
Fiz uma revisão na concessionária na semana passada e relatei o ocorrido. Porém eles não conseguiram detectar o problema. Disseram que o carro não apresentou nenhum problema nos testes efetuados por eles.
Acontece que toda viagem que faço acontece a mesma coisa. Alguém pode ajudar ? Têm alguma ideia do que pode estar acontecendo? Tenho medo de chegar numa oficina, trocar um monte de coisa e não resolver o problema. Ainda mais que na concessionária não conseguiram diagnosticar.
Se alguém conhecer uma oficina de confiança em Santos/SP, que conheça bem de ar condicionado, peço favor de me indicar também.
No mais, estou muito satisfeito com o carro. Muito econômico, confortável e desenvolve muito bem. Até mesmo o ar condicionado é muito bom. Porém, está com esse problema.
Agradeço quem puder ajudar.
matheusiq- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/12/2017
Re: Problema no Ar Condicionado
você tem um termômetro digital para aferir precisamente a eficiência do ar condicionado? Tente aferir a temperatura externa e a interna. Se tiver aqueles termômetros de infravermelho pode inclusive testar a temperatura no radiador ou pelo menos na tubulação da fase fria do ar condicionado.
A perda de eficiência do ar condicionado pode estar relacionada tanto a falta quanto a excesso de gás no sistema.
seu carro já passou por oficina de ar condicionado?
Fora disto, é testar a ventoinha e o sensor do evaporador.
Checa o filtro do ar condicionado também.
WilsonM escreveu:você tem um termômetro digital para aferir precisamente a eficiência do ar condicionado? Tente aferir a temperatura externa e a interna. Se tiver aqueles termômetros de infravermelho pode inclusive testar a temperatura no radiador ou pelo menos na tubulação da fase fria do ar condicionado.
Então, eu não tenho termômetro aqui. Mas vou ver se consigo um.
Eu ainda não levei em uma oficina de ar condicionado.
O problema começou a pouco tempo.
Daí como eu ia fazer a revisão, pensei que na concessionária eles conseguiriam resolver.
De qualquer forma, sou novo aqui em Santos/SP, ainda não conheço oficinas de confiança.
Mas vou dar uma caçada.
Se alguém tiver uma indicação...
pimenta59 escreveu:Checa o filtro do ar condicionado também.
Boa. Vou dar uma checada sim.
Se alguém tiver mais alguma ideia do problema.
Normalmente perda de pressao tb é o causador do ar nao gelar mais. So levar numa loja de AC para carros e eles medem a pressao no tubo e ja te dizem se tem vazamento ou nao.
Bom dia, tenho um versa 2013 com o mesmo problema no ar condicionado.
Características:
- Ar condicionado funciona normalmente na cidade;
- Na estrada, após 1 hora de deslocamento, o ar começa a perder força, e parece (pelo som da saída de ar) que o ar está bloqueado.
Será que é o termostato? se sim, pq ele funcionaria na cidade?
Características:
cristianoquevedo- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/11/2017
Não sou especialista no assunto e peço desculpas se eu estiver falando besteira.
Adquiri um Versa 1.6 não tem nem um mês e percebi que o ar demorava muito a resfriar e não ficava tão gelado quanto outros carros que conhecia, cheguei a pensar que havia um defeito, porém, resolvi dar uma olhada no manual e descobri que estava usando o tempo todo a função de "renovação do ar", quando mudei para "recirculação interna do ar" a diferença foi notável, ou seja, eu é quem estava utilizado o sistema de maneira errada.
rodrigosorato- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/02/2018
Ar condicionado do versa
Boa noite galera!!
Meu versa 2013 SL está c o ar condicionado desarmando nas horas quentes aqui no Rio de janeiro, na parte da manhã e no final do dia funciona perfeitamente, queria saber o problema
Belo- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/09/2019
desarma quando seu carro está parado no trânsito? Neste caso, pode tentar pedir para fazer a limpeza na TBI. O problema, nestas condições, é que o motor em "idle" trabalha a rotação baixa, e o alternador não fornece carga suficiente para manter o compressor do ar condicionado, em geral para por um ou dois segundos, mas tem de voltar a funcionar rápido.
Olá pessoal. Eu tenho um Nissan march 2015 SL 1.6 4p e o ar condicionado está dando o mesmo problema. Quando o comprei, eu adorei porque ele gelava para caramba, parecia um freezer. Mas de um tempo para cá, além de gelar pouco, com um pouco de uso, o ar parece que para de funcionar e só sai vento normal. E isso tanto na cidade quanto na estrada. Hoje eu descobri que se, quando ocorrer isso eu colocar o ar no ar quente e deixar um pouco, na hora que eu volto, ele volta a funcionar.
Levei em loja de ar condicionado. Me falaram que é uma peça chamada "termostato interno" que, pelo que vi, fica próxima ao radiador.
Alguém já passou por isso? Existe essa peça? É esse o nome dela mesmo? Obrigado a todos.
pafilima68- Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/04/2020
Guilhermeawt gosta desta mensagem
O meu apresenta o mesmo problema. Não consegui solucionar ainda.
Guilhermeawt- Mensagens : 3
Data de inscrição : 07/03/2020
Olá pafilima68, você conseguiu resolver o problema do ar condicionado do seu Nissan March? Tenho um Nissan Versa com ar condicionado digital e está com o mesmo problema, coloco o ar no ar quente e deixo por um tempo e quando volto para a posição de esfriar, ele volta a funcionar. Depois com aproximadamente uma semana ele volta a perder rendimento e faço o mesmo processo e ele volta a esfriar e muito bem.
Fábio Cruz- Mensagens : 4
Data de inscrição : 16/12/2020
Tenho um versa 2017/2018 1.6 que tá com esse problema. Já percebi que esses carros da Nissan da muito problema no ar. O meu quando em movimento gela tipo 70% daí quando paro o rendimento cai pra 20/30%. Alguém que tenha tido esse problema ou que resolveu esse problema me ajude por favor. Ainda não fui no técnico AC mais já troquei filtro de cabine, meu ar já fiz baypas eleminando o ar quente.
joaopauloversa2705- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/08/2021
Problemas no Ar Condicionado
Tenho um versa 2016 1.0, e quando eu ligo o caro e o ar condicionado o mesmo gela bastante, mas depois de uns 5 min andando com o carro, o ar vai perdendo a potência, ficando quente dentro do carro, mas logo depois ele volta a gelar e mais a frente volta a perder potencia novamente.
Alguém poderia me ajudar?
Obrigado
Obrigado
JR GOMES- Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/11/2021
Bom pessoal, estava com esse mesmo problema há tempos e parece que sem querer o meu mecânico encontrou o problema. Msm estória, no começo o ar funciona 100% mas depois o rendimento cai. Bom... no meu caso isso ocorria pq a ventoinha não entrava em um dos estágios e o problema era pq o contato de um sensor, como se fosse a válvula termostática do ar-condicionado, estava oxidado. Foi só limpar o contato do sensor que voltou ao normal na hora! Isso estava fazendo até o gás do ar condionado escapar pela válvula de segurança, se é que se pode chamar assim, foi ai que ele percebeu algo errado e encontrou o problema. Sou leigo e não entendo o linguajar... mas espero que tenham entendido. Boa sorte a todos.
tyicon- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/02/2022
» Problema no ar condicionado
» Ar Condicionado Problema.
» Problema com Ar Condicionado
Hoje à(s) 9:10 am por cesarlc
» O porta malas não trava
