Motor Sentra esquentando
Bom dia
Gosatria de fazer uma pergunta como faço
Comprei um Sentra 2013 2.0, o motor ferveu, levei na oficina tiraram o cabeçote retificaram , trocou válvula termostática , trocou tudo, mas andei com o carro uns 2 dias , voltou a esquentar , os mecânicos não consegue indetificar o problema.
jose carlos ferreira- Mensagens : 2
Data de inscrição : 02/07/2018
Re: Motor Sentra esquentando
veja com o mecânico se o fluido do radiador está percorrendo o sistema.
ou vai ter de refazer a retífica.
bom dia wilsonWilsonM escreveu:veja com o mecânico se o fluido do radiador está percorrendo o sistema.
obrigado pela atençao
cara o mecanico ja fez de tudo ja retirou o cabeçote trez vezes , ja comprei outra junta , o pessoal da retifica disse que esta tudo ok com o cabeçote , foi trocado tudo,bomba dagua , valvula inferior e supereior , ja nao sei oque fazer, saio com ocarro da oficina esta tudo 100% anda um a dois dia esquenta denovo,
O radiador de ar quente (aquele que fica dentro do carro para quando é selecionado ar quente no Ar Condicionado) está deixando passar o liquido de arrefecimento normalmente ?
Mesma pergunta para o trocador de calor do câmbio.
Um teste fácil é fazer o bypass no radiador interno e ver se resolve alguma coisa.
Outra coisa, será que não tem ar no sistema de arrefecimento. As válvulas termostáticas têm um "passagenzinha" de ar e precisam ser montadas na posição correta para ela ajudar a eliminar ar do sistema.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 445
Faltou a verificação mais óbvia:
A ventoinha está funcionando corretamente em todas as velocidades ?
Martin
Martin
Boa Tarde,
Por um acaso descobriram qual era o problema do Sentra desse nosso amigo?
Meu sentra esta com o mesmo problema e ninguém consegue descobrir o motivo do aquecimento.
Rafael Rodrigues
Rafael Rodrigues
Rafaelspr- Mensagens : 5
Data de inscrição : 21/12/2019
Olá. Meu carro teve o mesmo problema e de um amigo também (ambos modelo B16). Se o Sentra aquecer e misturar água e óleo, ou tiver queimada a junta do cabeçote terá que ser feito, obrigatoriamente, a retifica do bloco e cabeçote, caso contrário vai continuar aquecendo devido algum problema no bloco que é de alumínio (trinca etc...) em resumo: para ser bem feito não basta retificar o cabeçote, terá quer fazer tudo para não aquecer mais. Feito isso o mecânico irá descobrir se o aquecimento do carro foi por conta da junta queimada somente ou algum outro sensor responsável, bem como na montagem e nos testes verificar tudo (bomba dágua, radiador etc...). Por derradeiro, fiz somente o cabeçote e voltou aquecer, depois que fiz o bloco também, acabou o problema. Abraços.
pablomoyses- Mensagens : 31
Data de inscrição : 25/03/2016
» B16 Esquentando embaixo do painel.
» Câmbio Sentra 2011 esquentando.
» O que diferencia o motor do Sentra e o motor do Corolla?
» Pendrive esquentando
» Versa esquentando os pés
Hoje à(s) 12:12 am por Elon
» Fluido de arrefecimento vazando pelo reservatório de expansão
Ontem à(s) 10:05 pm por absilva
» Alto Consumo sem justificativa
Ontem à(s) 9:52 pm por absilva
» TEC TEC DO LADO ESQUERDO DO MOTOR QUANDO LIGO
Ontem à(s) 9:34 pm por absilva
» Cambio Versa CVT 2019, alto giro e demorando para a troca de marcha
Ontem à(s) 9:15 pm por absilva
» Sentra 2011 morrendo ao passar por lombadas e quando troco para o câmbio para o L
Ontem à(s) 9:04 pm por absilva
Ontem à(s) 7:43 pm por Cholicalo
» Consumo alto no etanol e gasolina.
Ontem à(s) 10:24 am por Ranzatto
Ontem à(s) 10:11 am por Ranzatto
