+141
Jefferson kilson
Murilo Carvalho
Emerson68
WG
Wander84
rrcurci
Jonathan13
MondeoMan
cameks
ay3860
Douglas Lopes Santos
Leleo Oliveira
ewertonlrdias
ElthonRibeiro
Wandersonprin
douglasreis2002
Fabio pinheiro 33
Spec
Compwelt
hawf
tiagodias
romanoscs
FFMoreira
Rony ao Alves da Silva
Lucas Cancio
Waraujo
Junior estevam
Marcio
Jacson Fernandes
Caio fn
Tiago Cesar
aluisio clemente de olive
fogaca
Brates
PabloJr
Jordan Kanduxo
Jose Aparecido
cesdias
SYT
JeffRS
anderson.pf
elizianecosta
LucioNeto
JJheck
MarcFer
luispa
Regina Célia Zanelatto
EdsonR
Luiz Ianelli
Elder
Camilo7588
Julio Hegedus
marvels
jonywake
JOSIAS JUNIOR
Jorgivan
dbarros
Marcelo Rodrigues
MEN.
mah1201
DiegoSD
rinluiz
Sentra Hoonigan
AndreMelo
rodrigobrovini
laccosta
rbcardozo
Jungueira
Fabio Corrêa
sosabreu
marcos.gavioli
Thomás Correia
edson
Cleitonsilva
ederlima14
Marcos Antonio Bezerra
Alexandre Akira Sakurada
leogarros
José Nassif
allanstolt
Diego barross87
Paiva Sentra
leonardo.gregorio
Laurencio
anderson
HIRANOCEANO
oskarduke78
leandro_ln
Flávio K.
Marco Grigol
flaviohp
jrz
vvalters
Luiz Carlos
MAURICIO RICARDO FERREIRA
jaymeccn
beavis11
felipefrnca
Welington Fernando
Macgyverlage
Macgyver
marcuskm
Aguinaldo
Evandro.naon
LennoX_MS
tcarlosf
andre#77
Renanklf
Wally
Alan
Madeira
vccarvalho
dtyonline
julio cesar
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
José Carlos
rafasp
osvaldopc48
osvaldopc
paulo limoeiro
mdamico
Luiz Henrique
Adriano P
CONFORTINI
kbeloto
145 participantes
Página 23 de 40
Página 23 de 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
absilva, fiquei bem confuso agora, pois a vareta do meu sentra tem a indicação hot e abaixo dessa indicação duas setas limitando o que seria, no meu entendimento inicial, o nivel do óleo com o carro quente.
MarcFer- Mensagens : 17
a foto não subiu...
O nível inicial do óleo, antes da troca, é o apontado pela chave de fenda.
Agora, com ele frio, está no meio da curvinha de baixo da vareta.
Pelo que vi no vídeo postado pelo MRB, exatamente nesta mesma posição, foi a medição que ele obteve com o carro frio.
Essa medicao tem que ser feita com atencao... o meu recem troquei.. o mecanico disse que saiu pouco mais de 5L.. isso que troquei os 2 filtros tambem.. e colocou os 5L novos.. medi varias vezes... e sempre bem acima.. resolvi tirar.. fui tirando aos poucos com seringa.. agora ficou show conversor travando.. sem barulho... consumo normal.. mas tirei mais de 1L de fluido.. e agora ta do jeito que eu queria, no limite da parte hachurada do lado hot da vareta... pra ficar 100% precisava de ter um mrb em brasilia pra configurar a marcha lenta rs...rs....
dbarros- Mensagens : 62
MarcFer escreveu:
Estava con excesso .. no hot tem que estar na patte hachurada, la no topico tem a foto, pelo celular nao consigo por aqui
Só para completar as informações:
A seguir o óleo que consegui retirar da caixa. Todas as pet's são de 1,5 litros.
dbarros, obrigado. Vou dar uma volta agora com o carro para aquecer a caixa e o motor para poder fazer a medição correta.
A minha garagem é bem plana e não compromete a medição.
Isso.. eu normalmente ando uns 20.. 30min..
Ah.. nao esquecer também os procedimentos de tirar o ar e o reset do cvt.
Tirar ar:
Após a troca (ou depois de cada uma delas), ligue o carro (que deverá estar em parking). Pise no freio e com o carro ligado vá passando por todas as posições da alavanca de câmbio dando um intervalo de 2s em cada posição. Vá do P ao L e volte, sempre atento ao intervalo de tempo. Para garantir, repita uma ou duas vezes o procedimento.
Reset:
http://www.nissanclube.net.br/t39-reset-do-cvt-sentra
Tirar ar:
Reset:
dbarros, após esquentar o carro e fazer o procedimento que você descreveu para retirar o ar do sistema, o nível ficou dentro da marcação recartilhada da vareta.
Então vou descer de teresópolis para o Rio de Janeiro e experimentar o carro com o óleo trocado (1ª parcial).
@MarcFer, o nível do fluído quente é para estar dentro desse espaço recartilhado da vareta que você falou (olhando ela pelo lado HOT). Agora sim, está correto.
E antes de pegar a estrada, rode um pouco com o carro e observe como está o comportamento do câmbio depois da troca do fluído.
dbarros escreveu:MarcFer escreveu:
O meu, que ultimamente vinha fazendo um barulho de sirene (na verdade era um barulho tipo uma correia de direção hidráulica velha), estava com o nível semelhante a este da foto. O pior é que está com óleo (Mit) e filtros novos (apenas 15k rodados). Na época da troca medimos o nível na oficina e parecia correto. Não estava. Estou muito p#%* da vida pois rodei 15k com excesso de óleo no câmbio, o que é altamente prejudicial. Logo eu que prezo tanto pelo carro.
Retirei 1L, o nível está agora no máximo da parte hachurada da vareta e o barulho de correia velha praticamente desapareceu. Prestando muita atenção só notei o ruído de forma bem leve acelerando fundo após passar por uma lombada numa subida perto de casa. Acredito ser devido a movimentação do óleo dentro do câmbio. Pretendo tirar mais uns 0,5L e deixar talvez o nível entre o min e max. Nível em que o óleo estava quando comprei o carro com o óleo ainda de fábrica. Naquela condição nunca zuniu de modo algum.
Fica claro agora que excesso de óleo também provoca forte zunido neste câmbio.
absilva, obrigado pela recomendação.
Após a troca do fluido do CVT, que por sorte ficou com o nível exatamente no meio da marca recartilhada da vareta de medição, e do reset do câmbio, o carro ficou outro. Respostas à aceleração mais rápidas, sem elevar muito o giro e o zunido característico acabou.
Interessante como acostumamos com os problemas do carro. Aqueles que vão aparecendo aos poucos, como é o caso dos originados pela degradação do óleo do CVT, passam despercebidos.
Só estava incomodado com o barulho do câmbio, achava que não havia nada mais a reclamar. Só depois de feito o serviço é que percebi o quanto estava perdendo andando com o carro daquele jeito.
Última edição por MarcFer em Seg Jun 12, 2017 2:32 pm, editado 1 vez(es)
Paulo Eduardo, quando fiz a troca de óleo descobri que o meu estava acima do nível também, talvez uns 800ml além da conta. O câmbio havia sido trocado em garantia pela concessionária e com 10k começou a chiar.
Pelo que já li aqui no fórum, deve ter sido o excesso de óleo que provocou isso tão cedo.
MarcFer escreveu:absilva, obrigado pela recomendação.
MarcFer, que bom. Deu tudo certo agora é só curtir.
O meu ta bem certinho na marca maxima da area hachurada, talvez faça como o Paulo e tire mais uns 200ml.. ou 300ml.. mas ja se sente muita diferença com o nível correto do fluido.
Não tem jeito,na hora da compra de um carro,temos que deixar a ansiedade de lado e sermos cautelosos,pois,sendo usado, sempre tem algo a fazer,sendo assim,procure inicialmente saber com o dono do carro(vc não menciona, se ele foi o único dono.),todo o histórico de manutenção preventiva;essa pergunta é extremamente importante,pois,se ele souber te responder,com firmeza,indicando as respectivas quilometragens,isso já é um bom indício,de cuidado com o carro,e irá te ajudar nas manutenções futuras.
obs.:caso o proprietário não tenha trocado o óleo do cvt, é recomendável que o faça,e mesmo que diga que trocou,sugiro,que antes de concretizar a compra,leve o carro,para uma inspeção veicular de qualidade do veículo,pois,ao final, será emitido um laudo,sobre o estado geral,o que te dará maior segurança,por ocasião da compra do veículo,pois infelizmente,não é só o câmbio,que deve ser verificado,existem outras coisas,igualmente importantes,que devem ser checadas(motor funcionamento/vazamentos;ar condicionado/compressor funcionamento/estado geral da suspensão/pneus /sistema de freios e arrefecimento e outras miudezas mais,tais como parte elétrica/estofamento/lataria/pintura),enfim,de posse do laudo,terá condições,de até mesmo,dependendo do estado geral do carro,negociar um preço melhor,abatendo as manutenções que deverão ser feitas.
ABS.MEN.
ABS.MEN.
MEN.- Mensagens : 105
Após a troca do fluido do CVT, que por sorte ficou com o nível exatamente no meio da marca recartilhada da vareta de medição, e do reset do câmbio, o carro ficou outro. Respostas à aceleração mais rápidas, sem elevar muito o giro e o zunido característico acabou. (...)
Excelente notícia, @MarcFer.
Depois de voltar da viagem, conte como foi o comportamento do CVT na estrada.
Olá pessoal. Como já havia postado no outro tópico. Meu sentra com 147k nunca trocou óleo cvt. Troquei totalmente o óleo e filtros pelo mitj4. Minha dúvida é a segunte;
Motor quente e câmbio tbm. Nível óleo correto igual ao procedimento.
Entre 1000 e 2000 rpm tanto em P ou N ouço um leve assovio, bem fino...tipo uma turbina enchendo, após 2000~2200 rpm o assovio cessa.
Em D quando arranco o giro sobe até 2000 rpm e ouço o assovio. Quando do ele baixa para 1500rpm o assovio cessa.
Já acelerando tudo em rotacoes altas o assovio não aparece.
Alguém já teve isso no sentra?
Outra curiosidade: toda vez que arranco e acelero lentamente para o giro não passar de 1500rpm o carro da uns solavancos bem de leve, como que soltar a embregem nun carro manual. Isso é normal no cvt?
Outra curiosidade: ao acelerar tudo giro lá nas 5500 rpm, ao soltar o acelerador o carro da uma bela puxada. Como se o cvt alonga-se a marcha...isso acontece com os carros de vcS tbm?
JJheck- Mensagens : 44
JJHeck, seria muito interessante efetuar um flush no cvt, ou seja, umas três trocas seguidas, já que o fluido que fica dentro do conversor de torque é quase impossível de retirar, pode ser que o fluido ainda esteja contaminado.
Antes da troca, já tinha zunido?
e talvez seja bom efetuar uns testes no seu conversor, o lock-up conversor de torque precisa travar, ou seja talvez a pressão do fluido não esteja legal ou a trilha da lock-up pode estar ruim.
JJheck escreveu:Olá pessoal. Como já havia postado no outro tópico. Meu sentra com 147k nunca trocou óleo cvt. Troquei totalmente o óleo e filtros pelo mitj4. Minha dúvida é a segunte;
No meu B16 2010, com o câmbio em "N" ou "P" nessa faixa de 1.000 a 2.000 rpm existe um ruído beeem baixo, que não dá para afirmar que seja gerado no câmbio, pois nessa condição ele não está sendo exigido. Desde novo que é assim, não incomoda por ser bem baixo e portanto creio que é normal.
Sobre os solavancos ao sair devagar, isso pode ser sintoma de falhas no motor. Pode ser combustível de má qualidade. As velas e bobinas já foram trocadas ou ainda são originais? Se já trocou velas, colocou as corretas, de platina?
Sobre acelerar fundo e aliviar o pé do acelerador e o carro dar uma "puxada" (na verdade, é uma "empurrada", pois a aceleração fica momentaneamente mais forte), isso é absolutamente normal, em se tratando de câmbio CVT. O meu também é assim.
Poucos estão acostumados com isso, pois contraria conceitos que aprendemos quando começamos com as aulas de direção. Quem aqui aprendeu a dirigir carro automático com CVT? Provavelmente, ninguém...
Oi pessoal, complementando as informações sobre a troca de óleo CVT do meu Sentra. Como relatei anteriormente, voltando de Teresópolis para o Rio de Janeiro semana passada o carro se comportou muito bem, o zunido havia desaparecido, as acelerações estavam mais responsivas, uma maravilha, não esperava um resultado tão bom com tão pouco investimento.
Mas a prova de fogo estava por vir, a volta para Teresópolis. vinte quilometros serra acima iriam me dar uma ideia melhor do resultado obtido. E foi excelente. O carro não apresentou nem um leve zunido, mesmo quando imprimia um rítmo mais forte. Estou satisfeito.
A dúvida que me resta é quanto tempo vai me durar essa troca parcial.
Pelas minhas contas devo ter trocado uns 70% do óleo velho.
Se fizer uma segunda troca parcial e conseguir retirar novamente 70%, restariam ainda 9% do óleo antigo. Em uma terceira troca, como tem sido sugerido, o saldo de óleo antigo seria da ordem de menos de três por cento.
Já li que alguns fizeram trocas consecutivas, outros trocas com 5000km e até há quem está vivendo bem só com uma troca parcial.
Alguém tem experiência dos resultados que se obtém em cada um desses procedimentos?
Já fiz duas trocas parciais no meu, que está atualmente com 79.000 km.
A primeira foi em 2015, com cerca de 56.000 km. Usei o fluído da Mit, que na época era o Castrol.
A segunda foi em Dez/2016, com aproximadamente 74.000 km. Dessa vez o fluído já era o atual CVTF J4, da Lubrax. Pela minha análise, até agora os resultados tem sido satisfatórios, mesmo sem a troca dos filtros internos.
afinal,alguém já fez a mistura do ns-2 com ns-3...é de fato compatível??
Sim Leonardo tem gente usando o ns3 no b16, inclusive uma bem tradicional oficina de automáticos aqui de SP.
Num email a jatco mesmo afirmou que o ns3 é compativel
Página 23 de 40
Hoje à(s) 5:56 pm por arai
Hoje à(s) 5:43 pm por Ortega
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Hoje à(s) 3:41 pm por FTG
Hoje à(s) 3:34 pm por FTG
Hoje à(s) 2:55 pm por FTG
» Nissan carro hidrogenio
» Nissan Ariya
Hoje à(s) 4:58 am por salomao
» ALERTA LUZ VERMELHA
